le cousu rond ...
morganelafée
Prénom : Sofy
le cousu rond ...
Message par morganelafée » mar. 16 avr. 2013 18:49
Voici un petit tuto sur le cousu rond ... je viens juste d'apprendre a le faire donc j'ai peut être qqs défauts mais avec le temps et l’expérience on va s’améliorer ;)
donc pour commencer votre cousu rond, il faut mesurer la longueur de votre sous gorge et faire le calcul suivant ...
la longueur voulu + 12 cm
je m'explique :)
il faut garder 11cm de chaque côtés pour les retours ... :?:
vous comprendrez mieux avec des photos .. :P
on taille la lanière qui fera 3cm de large ( ou plus mais 3cm c'est deja pas mal !! )
marquer les bords de couture a 3mm du bords pour la couture
Rétrecir la bande en largeur de 3mm de chaques cotés sur 11cm à chaques extremitées,
Comme ceci ...
ensuite faire vos pointes ...
tailler vos pointes ^^
Re-marquer vos bords de couture a 3mm du bord.
Abat-carré seulement la face fleur du cuir ...
tracer le sillon à la rainette pour enterrer la couture ...
Ensuite il faut parer les bords de l'autre coté ... coté chair ( avec un couteau a parer ou un doloire )
Ensuite avec un gouge, créer des gros sillons sur la longueur a coudre ... il en faut plusieurs pour pouvoir plier le cuir avec plus de facilité.
Marquer vos futurs points de couture a la griffe ou a la roulette ...
humidifiez bien le cuir au milieu dans les sillons, pour pouvoir plier le cuir en 2 ...
si ça plie pas .. faut mouiller encore le cuir ! mais pas le tremper complètement dans l'eau sinon il va prendre les marques de d'ongles et les empreintes ... ça laissera des traces sur le cuir.
Bien mouiller côté chair ... et tant pis si ça transperce un peu de l'autre côté.
Le mettre en forme un peu avec la main et finir au marteau en tapant doucement pour finir de le plié.
Moi je met un plastique dessus pour ne pas qu'il prenne la saleté du marteau et les marques de doigts.
le laisser sécher avec des pinces qui le maintienne en place pour ne pas qu'il ne s'ouvre de nouveau ...
Une fois sec ... on met le tout dans la pince a coudre le cousu rond et on commence la couture ... |(
ah bon ??!! vous n'avez pas de pince a coudre le "cousu rond" ??!!!
bon !! je vais arranger ça .... je vous fait de suite un autre tuto sur comment fabriquer votre pince à cousu rond ^^
en attendant !! si vous n'avez pas de pince a cousu rond ... vous pouvez faire avec le systeme D !!
Les pinces à linge :P fastidieu ... mais faisable !
Bon !! voilà la partie cousu rond faite ... maintenant je vous montre comment on rabat les côtés ! :)
avant tout ! il faut affiner les 11cm de rabat ... donc à vos doloires ou autres outils pour parer ;)
ensuite vous pouvez commencer la couture de votre rabat ...
et voilà !!
Je voudrait remercier Aude de AJ sellerie pour m'avoir enseigner le cousu rond :) :inlove:
 ! Message de : Cylène
Je me suis permise de remettre en place les images suite à l'hébergement instable sur ImageShack.
Personnel de Ménage
Personnel de Ménage
Re: le cousu rond ...
Message par Paquita12 » mar. 16 avr. 2013 19:44
Trop bien!!! Super détaillé, clair net et précis!!
Un tuto qui tombe à pic pour moi, il ne me manque qu'à recevoir les boucles!!!
morganelafée
Prénom : Sofy
Message par morganelafée » mar. 16 avr. 2013 19:58
depuis le temps que tu me le réclamé :lol:
morganelafée
Prénom : Sofy
Message par morganelafée » mar. 16 avr. 2013 20:03
une petite precision ... pour ceux qui n'ont pas compris le + 12cm :)
en fait les 11cm que l'on garde de chaques cotés ne seront utilisés qu'à moitié seulement ... 6cm pour le rabat
et 5 cm à prendre en compte dans la longueur de la sous gorge ...
Uploaded with ImageShack.us
Personnel de Ménage
Personnel de Ménage
Message par Paquita12 » mar. 16 avr. 2013 21:53
Huhu, merci pour l'explication spéciale ;)
vidock
Message par vidock » mer. 17 avr. 2013 07:44
Salut Morgane !
Merci pour ce tuto détaillé.
Perso je procède un peu différemment ( je mets une âme, le cousu rond est refendu dans toute sa largeur, finition de la couture différente ...), il est très interessant de comparer les différentes techniques.
Personnel de Ménage
Personnel de Ménage
Message par Paquita12 » mer. 17 avr. 2013 07:58
Quelle épaisseur fait ton cuir, morganelafee?
morganelafée
Prénom : Sofy
Message par morganelafée » mer. 17 avr. 2013 08:10
vidock ... j'adorerai pouvoir refendre le cuir comme toi mais je n'ai pas la machine a refendre :'(
et avec le doloire c'est trop aléatoire pour avoir des épaisseurs égales du coup je fait comme ça ..
mais c'est pas simple car le cuir est tres épais et pas facile a travailler.
par contre au niveau couture je ne vois pas comment tu fait ?! tu peux nous montrer ??
sinon oui je fait sans âme car le cuir fait 4/5 mm d’épais ...
Personnel de Ménage
Personnel de Ménage
Message par Paquita12 » mer. 17 avr. 2013 08:55
Je crois que je vais faire comme toi parce que je n'ai rien pour refendre proprement non plus et je me demander comment faire qq chose de regulier avec un couteau à parer...
morganelafée
Prénom : Sofy
Message par morganelafée » mer. 17 avr. 2013 13:02
a moins que tu n'ai du cuir moins epais ...
apres l'avantage ( si s'en est un ^^ ) du cuir epais c'est que tu ne met pas d'âme :)
Personnel de Ménage
Personnel de Ménage
Message par Paquita12 » mer. 17 avr. 2013 18:58
Question bête, tu mets le rond vers le cheval et la couture et le rabat vers l'extérieur?
Il me semble que Vidock a fait l'inverse avec son licol : http://cuir-creation.forum-box.com/t288 ... u-rond.htm
vidock
Message par vidock » mer. 17 avr. 2013 19:01
morganelafée a écrit :vidock ... j'adorerai pouvoir refendre le cuir comme toi mais je n'ai pas la machine a refendre :'(
C'est vrai qu'une machine à refendre pour le cousu rond est un vrai confort ( d'accord avec toi, impossible de refendre régulièrement et à la main sans cet outil sur une telle longueur).
Vu que tu n'as pas de machine, féloches à toi pour l'adaptation :clap:
Je fais mes coutures comme toi, tu parles des finitions pour les masquer ?
morganelafée
Prénom : Sofy
Message par morganelafée » mer. 17 avr. 2013 19:04
Ruthenoise ... le rond vers le cheval, couture vers l'exterieur ... :)
morganelafée
Prénom : Sofy
Message par morganelafée » mer. 17 avr. 2013 19:07
Merci vidock :P :$
je me suis adapté, Aude m'a montré jusqu'a la couture et apres j'ai copié sur mon licol ^^
oui pour ta finition de couture ... tu me disait que tu procédait différemment ?!
je voulais savoir ce que tu faisait de différent ... pour comparer :)
Personnel de Ménage
Personnel de Ménage
Message par Paquita12 » mer. 17 avr. 2013 19:15
Sur le lien vers le licol de vidock que j'ai mis plus haut, les coutures sont vers l'intérieur et le rond vers l'extérieur.
vidock
Message par vidock » mer. 17 avr. 2013 19:22
A la fin de la couture du cousu rond je verre et je rabat la tranche avec le marteau sur la couture.
Du coup les coutures sont presques invisibles.
Désolé pour l'absence de photos ( a venir ) mais je me bats avec imagetruc qui ne veut pas de moi pour le moment :@
morganelafée
Prénom : Sofy
Message par morganelafée » mer. 17 avr. 2013 19:26
du coup !! plus rien ne m'arrete depuis que je me suis fabriquer ma pince a cousu rond ^^
bien plus fastoche avec ça ^^ :P
je m'ameliore ....
tiens vidock tu va reconnaitre un truc sur l'alliance de licol ;) ( ça n'a pas ete simple de trouver comment tu avait fait ;) )
comme c'est un licol pour mini poon's ... l'alliance de licol que j'avais etant trop grosse ! c'est bien pratique cette astuce .... merci :clap:
Personnel de Ménage
Personnel de Ménage
Message par Paquita12 » mer. 17 avr. 2013 19:28
L'alliance de licol mérite un tuto à elle toute seule!
morganelafée
Prénom : Sofy
Message par morganelafée » mer. 17 avr. 2013 19:43
Ruthénoise a écrit :Sur le lien vers le licol de vidock que j'ai mis plus haut, les coutures sont vers l'intérieur et le rond vers l'extérieur.
sur mon licol ( à moi perso que j'ai acheter en magasin ) c'est l'inverse ! en meme temps pour le confort c'est mieux
pour l'esthetique effectivement dans l'autre sens c'est bien aussi ^^
Que choisir !!!??? :devil: :angel:
morganelafée
Prénom : Sofy
Message par morganelafée » mer. 17 avr. 2013 19:45
vidock a écrit :A la fin de la couture du cousu rond je verre et je rabat la tranche avec le marteau sur la couture.
c'est quoi "verre" ??
pour imageshack faut que tu ouvre un compte .. faut juste une adresse mail ! il t'embete pas plus ;)
morganelafée
Prénom : Sofy
Message par morganelafée » mer. 17 avr. 2013 19:47
Ruthénoise a écrit :L'alliance de licol mérite un tuto à elle toute seule!
j'ai pas pris de photos detaillé mais le prochain que je fait .. je te fait ça ^^
a moins que vidock arrive a se servir de imageshack !!! lol et qu'il nous mette le sien ^^
:P
Personnel de Ménage
Personnel de Ménage
Message par Paquita12 » mer. 17 avr. 2013 21:57
Sinon tu les héberges ici, avec l'éditeur complet et la fonction fichier joint.
AJ Sellerie
Prénom : Aude
Message par AJ Sellerie » lun. 3 juin 2013 22:27
C'est le fait d'utiliser un morceau de verre cassé pour "rapper" les tranches du cuir après couture afin de bien les égaliser (tu passe la tranche du verre de manière presque parallèlle au bord du cuir, avec l'idée de vouloir raboter/poncer ce qui dépasse mais sans entailler le cuir)...
Je n'avais pas vu que tu avais fait ce tuto suite à ma visite ! Bravo pour l'adaptation que tu as fait de la technique...
Perso, sur le cousu rond que j'avais fait, je n'avais pas mouillé mon cuir ni paré sur les bords. Pour que la couture ne ressorte pas trop, j'avais effectivement fait comme Vidock : verrer puis frapper au marteau pour l'aplatir au maximum et ensuite "rouler" le cousu rond sur le marbre pour le mettre en forme (je crois que j'ai oublié de te le dire Morgane) !
Enfin je vois que ça ne t'a pas vraiment manqué !
[align=center]AJ Sellerie - Champier
http://www.facebook.com/AJSellerie[/align]
morganelafée
Prénom : Sofy
Message par morganelafée » mar. 4 juin 2013 08:31
Message par Nox » dim. 12 avr. 2015 00:08
De ce que je me rappelle à l'AFPA (pas fait de cousu rond depuis!), on encastrait bien la couture en passant la rainette, le cuir était mis à tremper complètement, pas gougé, puis une fois cousu, hyper martelé pour rabattre les bords sur la couture et elle était invisible au final.. On avait également un genre de formoir en buis maison, avec un creux en rond qui épousait bien le diamètre à former....
Mais ça remonte loin, j'oublie sans doute des trucs et hélas je n'ai pas gardé le licol avec la sous-gorge cousue rond, snif!
