Déformation du cuir lorsque je le biseaute
antoine
Prénom : antoine
Message par antoine » lun. 31 mars 2025 12:15
J'ai une question sans doute assez basique, j'utilise souvent du cuir souple pour faire du gainage, de la reliure, de petits travaux. Et pour que le résultat fasse propre je suis amené à biseauter le bord pour qu'une fois collé sur le support, ou cousu et replié dessous, on ne sente pas de transition, bourrelet, ni surépaisseur.
Le souci que je rencontre régulièrement c'est que mon cuir s'allonge là où je l'amincis.
Pour illustrer voici un petit bout de cuir de buffle d'eau qui s'est mis "en banane" lorsque j'ai aminci la partie haute.
C'est assez pénible car cela m'empêche de découper une pièce selon un patron avant de l'amincir, sans avoir à y revenir.
Si vous avez une technique pour éviter ça, je suis intéressé au plus haut point.
merci,
antoine
Re: Déformation du cuir lorsque je le biseaute
Message par Luc » lun. 31 mars 2025 13:36
Désolé de ne pouvoir t'aider ce n'est pas le genre de matériau que j'utilise... C'est du tanné chrome je suppose?
Si tu pares et retailles après?
antoine
Prénom : antoine
Message par antoine » mar. 1 avr. 2025 18:46
Oui celui-ci est tanné chrome mais tanné végétal ou minéral j'ai déjà eu le souci. En fait dès que le cuir est souple je flippe d'avoir le problème. Retailler n'est pas le souci mais quand la pièce est biseautée sur des côtés adjacents, il faut re-biseauter après avoir retaillé et de fil en aiguille j'y passe un peu plus de temps que ce que je souhaiterais, idéalement.
antoine
Message par richelieu » mer. 2 avr. 2025 11:11
qu'utilise tu comme outil pour faire ton parage et l’affutage est il correct ?
tient tu compte du sens prêtant quand tu coupes tes pièces?
pourrais tu nous mettre une photo du coté chair après parage?
naturellement, les causes peuvent s'additionner.... bon courage
antoine
Prénom : antoine
Message par antoine » mer. 2 avr. 2025 13:24
Voici mon cuir au verso :
j'utilise un schärf-fix avec des lames de rasoir
j'en utilise de deux sortes :
à gauche les fines à droite les plus épaisses
je prends toujours de la qualité (fabrication française ou allemande) et pas de problème pour couper. Dès que la lame est émoussée de toute façon je m'en rends compte de suite
pour le sens du cuir c'est pas toujours évident, parce que dans pas mal de cas de figure tu biseautes sur tout le tour par exemple pour replier dessous et donc tu fais "tous les sens"
et puis parfois aussi il te faut une grande pièce d'un seul tenant et vu la taille de l'animal tu n'as qu'un choix pour le sens!
antoine
Message par richelieu » mer. 2 avr. 2025 22:22
une astuce qui peut fonctionner dans certains cas:
coller sur le coté chair du scotch utiliser par les peintres
tester le collage/décollage pour éviter les traces de scotch
couper la pièce de cuir
coller le scotch sur le coté chaire
couper le scotch au ras du cuir
tracer sur le scotch la valeur du rempli
couper le scotch
parer en faisant attention de ne pas déchirer le scotch
bonne soirée
Message par Geppetto » ven. 4 avr. 2025 08:40
Bonjour Une autre solution que j'utilise, mais rarement. Je colle la peau souple sur un carton avec de la colle de dissolution, dans mon cas la B 210, qui ne soude pas, elle est utilisée surtout par les maroquiniers comme colle de repositionnement ou pour les doublures.
antoine
Prénom : antoine
Message par antoine » lun. 7 avr. 2025 14:13
Merci de vos astuces
J'essaierai en premier le scotch de peintre "tiro" parce que j'en ai dans mon placard.
La colle de dissolution, il me va falloir trouver le précieux élixir, et faire des essais de collage/décollage en espérant que ça ne laisse pas de trace...
antoine
