Étui couteau à pied
Étui couteau à pied
Message par Dams » mar. 28 juil. 2015 18:31
Bonjour les amis,
Voici ma dernière réalisation :-)
Infos :
- Cuir Hermann Oak 4,5mm
- Fil de lin (très épais, mais je ne connais pas la taille)
- Pas de teinture, juste passage d'huile d'olive
- Épaisseur du bordel : 1,3cm
Détails photos : focale double 50mm, flash bi-xenon multiplexer... non je déconne je n'y connais rien [2deg] (je voulais juste embêter Philou)
Re: Étui couteau à pied
Message par Nox » mar. 28 juil. 2015 18:38
il est beau ton logo de signature!!!! Et le dessin au verso aussi!
Mais arrête de boire avant de coudre... [2deg] Bon c'est l'envers je sais, j'ai pas pu m'empêcher de la faire... Fil un peu gros à mon goût...
Message par Dams » mar. 28 juil. 2015 19:21
Merci Nox. Cool que le logo te plaise car c'est moi qui l'ai fait et je n'ai pas vraiment la fibre artistique.
Pour la couture je suis bien d'accord avec toi. C'est la première fois que je cousais aussi épais (mis à part le filet de trait à certains endroit). Ce qui est difficile c'est que la néoprène empêche l'alène de coulisser correctement et donc parfois on doit forcer et ça donne ça...
Le fil est trop gros effectivement. Honnêtement je ne le voyais pas si gros sur la bobine et en le présentant, mais pendant la couture, j'ai bien vu que c'était un peu trop ^^
Message par Nox » mar. 28 juil. 2015 19:46
C'est peut-être du 132 ou 232... 332 serait bien...
Oui, le logo est top! Elégant et dynamique... :inlove:
Côté néoprène, tu pourrais éventuellement t'en passer sur ce genre de pièce qui tient bien à plat sans contrainte dans la pince à coudre.. je comprend mieux du coup les "déviations".. Ou alors encolle juste légèrement à certains endroits.. Est-ce qu'elle est bien liquide et est-ce que tu racles bien l'excédent avant séchage?
Message par Dams » mar. 28 juil. 2015 20:20
Le fil doit être du 132.
Pour la néoprène j'en mets trop et je ne racle pas, j'ai toujours peur de pas en mettre assez. En mettre juste à certains endroits est une bonne idée.
Ilippare
Prénom : Philou
Message par Ilippare » mar. 28 juil. 2015 21:01
Joli !
le j'aime bien le background léger (trop léger ?) autour de ta signature ... et j'aime beaucoup le motif de l'autre coté !
Pour la couture manifestement réalisée avec 1g dans chaque bras je dirais rien je fais pas mieux...
focale double 50mm
J'ai failli te prendre au sérieux ...
... mais là je me suis dis que, en fait, non :rofl:
tu as fait comment pour le martyr de ce "bordel" ?
Elen síla lúmenn' omentielvo
Message par Dams » mar. 28 juil. 2015 21:18
Merci Philou ^^
Le martyr est fait avec le même cuir (ce qui explique les 1,3cm d'épaisseur !). J'ai coupé une bande de 8mm de large, je l'ai collé sur le pourtour, entre les 2 formes. Et ensuite couture et retaillage pour égaliser et enlever ce qui dépasse. Est-ce que je réponds à ta question ?
Ilippare
Prénom : Philou
Message par Ilippare » mar. 28 juil. 2015 21:21
Yes, merci
effectivement faire une couture droite sur 13mm d'épaisseur de cuir ça doit demander un certain coup de main ...
Message par tipit » mer. 5 août 2015 16:35
Youhou bien joué Dams, peut-être que le background est un pool trop appuyer près de manche.
Top la signature et le dessin de l'autre coté :cheers:
Pour la couture et l'épaisseur, tu me fous les jetons, c'est à peu près celle que je vais avoir à coudre :(
