Bonsoir,
Je souhaiterai réaliser une muserolle et un frontal bombés pour un bridon.
Je n'ai pas de bois à bomber et je n'en trouve plus sur les sites de vente en ligne (ceux fabriqués par JD ne sont plus vendus visiblement). Je vais essayer d'en fabriquer un, mais je me questionne sur le bois à utiliser.
Par ailleurs, que mettez-vous comme "âme" entre les deux pièces de cuir ? Un lacet de cuir rond ? De quel diamètre ? Ou du polycord ?
Merci !!
frontal et muserolle bombés
- Margotte22
- Prénom : Amandine
"Le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit et le coeur". Xénophon
En ligneLuc
Re: frontal et muserolle bombés
Vois pas ce qu'est le bois à bomber... En général pour mettre en forme j'utilise la lisette...
Quant à l'âme, dans ton cas je mettrais du cuir. La corde je m'en sert pour des pièces "à risque", celles qui risquent d'être soumises à de fortes tractions: montants, collier...
https://espritcuirs.fr/boutique/couture/bois-bombe/
Luc, je suis étonné que tu ne connaisses pas le bois à bomber pour mouler le cuir et la corde dans des creux.
- Margotte22
- Prénom : Amandine
Merci pour le lien ! J'avais oublié qu'Eric Deneken en vendait !
En ligneLuc
Bin non je ne connais(sai)s pas! Ça s'utilise par frottement ou pression?
Par pression, du moins de ma part. J'introduis la peau, parfois humide, dans le creux et appuie la corde ou un lacet de cuir dedans, puis j'enroule l'ensemble dans le sillon. Je n'ai pas le modèle multiple comme vendu, j'ai bricolé un bois à bomber, un seul sillon, que j'ai utilisé il y a longtemps quand je réparais des sacoches. Je ne sais même pas où je l'ai rangé.
Bonjour, vous parlez bien de cuir bombé, et pas de cuir "rond" ici? Donc le feutre qui reste plat, un insert arrondi à l'intérieur et la peausserie/cuir qui revient par dessus?
Je ne connaissais pas non plus ce "gadget", mais gadget qui semble utile!
C'est bien de se faciliter la vie surtout si on doit en réaliser régulièrement.
