Kit d'outils Amazon
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Kit d'outils Amazon
Message par Reaper » mar. 19 oct. 2021 11:17
Les aiguilles pas trop faites pour le cuir j'ai l'impression
le réglet rien à dire fait son travail
La rainette? fonctionne bien sur le cuir que j'ai mis en photo mais sur celui de ma réalisation pas du tout
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Re: Kit d'outils Amazon
Message par Reaper » mar. 19 oct. 2021 11:18
Le même outils que précédemment mais en plan large ^^
Les brunissoirs je n'ai pas utilisé encore donc pas d'avis d'autre surement en les voyant feront une attaque ;)
La roulette est juste merdique la roue pivote dans tous les sens presque juste en la voyant je rigolais alors que je n'y connais rien
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Message par Reaper » mar. 19 oct. 2021 11:19
Pour voir le jeu en question
Inconnu pour moi peu être un outils pour passer les fils durant la couture
Idem je ne connais pas
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Message par Reaper » mar. 19 oct. 2021 11:20
Je pense que c'est destiné à teinté la tranche des cuirs ou le cuir en lui même
Coupe le fil mais pas plus à mon avis
Bien pour la menuiserie mais pour le repoussage je ne pense pas au vu de ce que j'ai pu lire sur le forum
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Message par Reaper » mar. 19 oct. 2021 11:21
C'est le cuir qu'il m'ont fournit avec une fois coupé c'est pas très cuir je trouve
Le tas (déformation de mon métier désolé) en plastique espèce de téflon ou autre rempli sa fonction mais pour combien de temps je sais pas
Le skiver si j'ai bien retenu les explications de Mich' devrais servir à enlever un peu l'épaisseur du cuir mais celui ci n'enlève rien du tout il ne rentre pas dans le cuir (la lame est trop proche du corps de ce que j'ai vu mais il se peut que je l'utilise très mal) ou bien alors il sert juste à casser les angles vifs comme un abat carre ou abat carré ou je sais pas l'écrire comme il faut.
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Peu être un brunissoir aussi mais pas sur de son intérêt
La pointe de mes griffes à frapper
Le couteau à parer une fois affuter un peu plus et passer au strop est correct mais ne fera pas long feu je pense
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Message par Reaper » mar. 19 oct. 2021 11:22
Le couteau de plus près avec essai de coupe
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Les fameuses griffes à frapper un peu petite pour mes mains je trouve mais bon ça fait le travail bien ou pas je verrais à l'usage
L'abat carre coupe bien le cuir on le vois sur la photo normalement mais je le trouve un peu trop large
La pareil ca respire pas la qualité mais les essais que j'ai réalisé sont correcte ca coupe et bien
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Message par Reaper » mar. 19 oct. 2021 11:23
Un petit zoom sur la qualité des emportes pièces
Quant au fil je ne sais pas quoi en pensé pas d'expérience dessus et ne sais rien des contraintes aucun numéro sur les bobines ni ailleurs
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Message par Reaper » mar. 19 oct. 2021 11:24
L'alène ronde m'as plus servi de crayon pour marqué le cuir qu'autre chose après elle agrandi les trous c'est sur mais pas plus
Poinçon/Matrice pour les rivets et autres pression du lot correct aussi pour mon utilisation
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Débuts des Matoirs pour le repoussage pareil je ne m'en suis pas servi donc pas d'avis
Encore un outil inconnu au bataillon
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Pour les ongles le temps que la colle prenne :) plus sérieusement je n'ai pas testé donc je ne dirais rien de plus
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Re: Kit d'outils Amazon 59€
Message par Reaper » mar. 19 oct. 2021 11:25
Suite et fin des Matoirs livrés dans le kit
Voilà je n'ai pas réussi à mettre l'album directement dans un seul message au delà de 3 photos il veut plus rien savoir
Message par Luc » mar. 19 oct. 2021 12:22
Aiguilles: kit de couturier...
Rainette: te faudra trouver le bon angle d'attaque et peut être l'affuter.
Brunissoirs: laisse tomber celui de droite... Celui de gauche aussi le pin ne remplit pas la fonction.
Roulette: à la benne.
Aiguille percée: pour faire de la couture machine à la main.
Suivant: pas net je ne vois pas.
Tampons pour teinture.
Ciseaux coupe fil fin.
Marteau pour carrossier incompétent!
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Message par Reaper » mar. 19 oct. 2021 12:49
Luc a écrit : mar. 19 oct. 2021 12:22 Suivant: pas net je ne vois pas.
J'ai du mal à faire mieux désolé
En tout cas merci pour tes précisions je vais gardé les brunissoirs en model et peu être m'en faire dans le matériau adéquate
La roulette va partir à la benne je confirme
Pour la rainette je vais essayer de voir comment l'affuter et je lui réglerais son compte
Message par Geppetto » mar. 19 oct. 2021 13:01
Bonjour L'aiguille à crochet sert pour coudre du cuir quand on n' a pas accès à un des côtés. On pique l'aiguille de l'extérieur, on pousse un fil à l'intérieur de l'objet, fil qu'on essaie ensuite d'accrocher et tirer vers l'extérieur. Principe similaire pour l'alêne avec un chas qui permet de pousser le fil à l'intérieur, de créer une boucle en retirant l'alêne, boucle dans laquelle il faut passer le fil interne, puis on tire sur les deux fils et on a une couture semblable à la couture machine.
Je ne sais pas si c'est compréhensible.
Message par Luc » mar. 19 oct. 2021 13:17
Suite...
Cuir: du mal à voir mais je crois que j'ai la même chose sur l'évier...
Le tas c'est très bien mais peut être petit.
Skiver: difficile à dire mais vu la gueule des lames... bof!
Le brunissoir rond: aucun intérêt, en hêtre dans le mauvais fil et pas poncé.
Griffes no comment je ne connais pas.
Couteau à parer, au moins ils ne camouflent pas que c'est du chinois!!! Pas poli miroir mais pas mal quand même.
Jamais vu un tel abat-carré...
Emporte pièces: tu dois avoir les mêmes dans tout magasin de bricolous.
Fils suis pas spécialisé.
L'alène ronde me fait penser à la lance des chevaliers du moyen âge... Jamais vu un tel modèle. Je pense que ça ne sert qu'à agrandir un trou et non percer.
Pose d’œillets rivets and co, rien à dire pour moi, si ça fonctionne...
Matoirs pour qui ne sait pas quoi en faire... Aucun suivi de fonctionnalité.
Outil inconnu pour moizoçi...
Les limes pou affûter les outils qui ne le sont pas?
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Message par Reaper » mar. 19 oct. 2021 13:24
Geppetto a écrit : mar. 19 oct. 2021 13:01 Bonjour L'aiguille à crochet sert pour coudre du cuir quand on n' a pas accès à un des côtés. On pique l'aiguille de l'extérieur, on pousse un fil à l'intérieur de l'objet, fil qu'on essaie ensuite d'accrocher et tirer vers l'extérieur. Principe similaire pour l'alêne avec un chas qui permet de pousser le fil à l'intérieur, de créer une boucle en retirant l'alêne, boucle dans laquelle il faut passer le fil interne, puis on tire sur les deux fils et on a une couture semblable à la couture machine.
Bonjour Michel,
J'ai compris pour le principe de l'aiguille à crochet il sert à récupéré le fil en fait et pouvoir effectuer le travail inaccessible de l'intérieur. J'allais dire que je n'ai pas compris la seconde partie mais en relisant plus attentivement ton message la lumière fut, le fil interne est en fait l'équivalent de la canette sur une machine à coudre ( si j'ai bien compris ton idée en tout cas).
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Message par Reaper » mar. 19 oct. 2021 13:34
Pour l'outil inconnu en fait c'est juste l'outil qui à le chas intégré mais vu de coté. Pendant que j'étais en train de mettre les photos en place elle s'est glissé à la fin et du coup j'ai cru que c'était un autre outil mais pas du tout erreur d'inattention de ma part.
L'alène ronde j'ai essayé de percé mais il faut forcé comme un âne et ce faisant j'ai tordu un peu la pointe :sweat:
Quant aux limes j'ai cherché un peu et il semblerait que ce soit pour préparer le cuir lors de la colle en le griffant avec
Message par Cylène » mar. 19 oct. 2021 13:47
Bonjour par ici.
Juste une question, combien as tu payé ce kit?
Pour les outils présenté je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Même pour pas cher, j'aurais pas été me fournir là bas sans expérience. (certains outils sont a tester et sont utiles mais il faut le recul pour savoir ce que tu cherches réellement, et dans les kit c'est rarement le cas).
Je sais que c'est très tentant, moi même je vadrouille sur Aliexpress, et y'a parfois de bons trucs pour ce qu'on veut en faire.
Mais j'aurais acheté ailleurs pour commencer:
-les bonnes aiguilles, une alène losange (= aux pinces), un cutter, un compas à pointe sèche (ça coute "rien, c'est pas un outil de travail du cuir de base, tout comme le cutter), un bon fil, un abat carre correct, une petite roulette "tandy" qui fait largement sont travail et avec ça tu peux déjà faire pas mal de chose. En plus certains revendent leur matos parfois d'occasion.
-Pour faire les trous effectivement au magasin de bricolage y'en a en veux tu en voilà de même qualité. Mais j'imagine qu'ils sont plus cher que sur Amazon. Quoique j'ai déjà acheté une boite pour 2€ avec toutes les tailles classiques xD
Bien sur pour faire des trous dans le cuir je ne me séparerais pas de "ma pince à trous"avec décuplage de force (16€)... ou du kit de professionnel que mon papa m'a refilé (mais là c'est incomparable et prix inabordable pour ce que ça fait pour un amateur). Mais y'a des bêtes pinces si jamais tes emportes pieces viendraient à plier (oui...véridique, ça arrive...). Si ils perdurent dans le temps et qu'ils te font de beaux trous, tant mieux c'est déjà ça! :=)
Pour les matoirs, les fameux matoirs de marque Tandy sont les plus achetés je pense pas les débutants, et amateurs aussi. Ceux qu'on trouve en chine sont les mêmes...ils sont fait là bas. Il ne s'agit pas de coupe sur ceux là, donc au fond ce qu'on leur demande c'est d'imprimer la forme de l'ustensile. Le risque (enfin plutôt une réalité) c'est qu'ils sont généralement mal finit. Mais rien empêche de les retravailler un peu (clin d'oeil à Mich').
Cependant dans un kit, bien souvent tu n'en as qu'un ou deux qui te serviront. A moins d'aimer mettre des papillons partout ;)
Mich' pourrait certainement mieux que moi donner une base a avoir. Il n'en faut pas 20 pour commencer. Ayant commencé avec les outils de quelqu'un arrêtant le cuir, et n'étant pas du tout pro dans le domaine, j'aurais peur de me tromper dans les noms et le strict nécessaire, j'en avais déjà beaucoup trop avant même de m'y mettre :=)
En plus je suis une acheteuse compulsive quand je veux réaliser quelque chose, donc je ne suis pas le bon exemple niveau matoirs...
En aucun ce poste est une critique, car quand on commence on a pas envie de mettre 100€ sans savoir si ça va nous plaire, c'est normal d'aller au moins cher et d'y croire.
Je dis 100, mais avec les prix qui ne sont plus du tout ceux que j'ai payé il y a quelques années, je ne me rend pas compte combien reviendrait le matos "de base" à l'heure actuelle avec un minimum de qualité (entendre par là peuvent durer plusieurs années avant d'investir dans "encore mieux").
Bref, je suis curieuse du prix de ce kit :=)
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Message par Reaper » mar. 19 oct. 2021 14:50
Bonjour Cylène,
Je pensais avoir mis le prix du kit dans le titre mais en fait je l'ai juste mis sur mon message de 11:25 :lol: quel boulet.
Ce kit m'as couté 59€, je l'ai acheté car j'ai fait plusieurs panier ici et là et que pour le prix de vrai bon matos je m'en tirais pour le double au minimum sans pour autant être sur que le travail du cuir me plaise à ce point du coup j'ai opté pour amazon en me disant que j'aurai un peu de chance et que certains outils me durerai un peu plus dans le temps.
J'aurais préféré trouvé des outils anciens sur le bon coin par exemple mais n'y connaissant rien comment savoir si c'est une affaire ou non ou si j'arriverai à les restaurés comme il le faut.
c'est sur que les outils comme ceux la pour un pro dans le domaine c'est de la rigolade c'est comme si pour posé une étagère chez moi au lieu d'acheter une perceuse sans fil bas de gamme j'en prenais une de pro à plus de 500€ :)
Je suis conscient que c'est pas le matos de compète mais j'ai du être raisonnable étant moi aussi un acheteur compulsif pour les domaines qui me plaise
Message par Cylène » mar. 19 oct. 2021 15:00
Ha oui je vois où tu as mis le prix, ça n'a pas changé tout les titres effectivement :p
Ha mais c'est normal, et puis dans un sens ça fera ta propre expérience aussi, quand tu essayeras les outils d'autres personnes (ou que tu auras acheté par la suite) tu sentiras les différences ;p
Et puis, c'est bientot Noël aussi... :D
Reaper
Prénom : Kévin
Profil : Curieux
Message par Reaper » mar. 19 oct. 2021 15:09
Oui c'est ça je verrai bien a l'usage ou j'ai besoin de vraiment investir dans du bon matos. La seule chose de contradictoire c'est qu'avec du matos pourri on peu être vite dégouté de faire des choses alors faut le juste milieu.
En effet c'est bientôt Noël j'ai déjà semé quelques idées à ma femme dans ce sens :rofl:
Message par Luc » mar. 19 oct. 2021 16:26
L'avantage avec l'outil moderne qu'est internet, ça peut éviter d'acheter n'importe quoi en demandant à l'avance... Et sans forcément se ruiner.
Sur 59,00 € il ne restera pas grand chose: la rainette, le couteau à parer et les tampons (qui sont du consommable). Peut être les griffes...
Message par Geppetto » mar. 19 oct. 2021 17:04
Oui, le fil interne remplace le fil de la canette. D'une manière, on l'accroche avec le crochet, de l'autre on le glisse dans la boucle.
