astuce pour que le patron ne glisse pas sur le cuir
Message par beaulama » mer. 30 oct. 2019 10:00
Bonjour, parce que j'ai longtemps cherché comment éviter qu'un patron en carton glisse sur le cuir lors de la coupe d'une pièce et que un poids posé sur le patron ne suffit pas toujours à immobiliser le patron, j'ai trouvé cette méthode, je l'ai essayée et cela marche très bien.
https://www.youtube.com/watch?v=2JRb6aG ... Oc&index=1
J'espère que cela vous rendra service, Alain.
Le_Babelleir
Re: astuce pour que le patron ne glisse pas sur le cuir
Message par Le_Babelleir » mer. 30 oct. 2019 10:26
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/2JRb6aGYoaI[/BBvideo]
8)
Message par Luc » jeu. 31 oct. 2019 08:38
Merci pour le partage!
sylnergie
Prénom : Sylvie
Message par sylnergie » ven. 1 nov. 2019 15:51
Merci beaucoup, Alain, ça tombe à pic ! je commence à crayonner mes projets ;)
La glue dont il est fait mention, c'est de la colle néoprène, je suppose ?
Message par Leather Carver » ven. 1 nov. 2019 18:02
Surtout pas néoprène sinon tu n’enlèveras plus le support. Il s'agit, ici, de la "rubber cement", ruber signifiant caoutchouc et cement = colle. Il faut allez dans les magasins
spécialisés pour s'en procurer. Le cas échéant, et si tu met une doublure sur ton travail, tu peut utiliser du scotch ou bande adhésive, le mot est plus adéquat, de plombier qui permette une certaine étanchéité, de couleur grise ou autres de ce genre, assez résistant et l'enlever après repoussage.
sylnergie
Prénom : Sylvie
Message par sylnergie » ven. 1 nov. 2019 18:24
Merci Leather Carver, je me demandais si en laissant sécher la néoprène ça pouvait jouer, mais la méthode bande collante est de toutes façons plus sure et simple.
Message par beaulama » sam. 2 nov. 2019 10:13
Sylvie et Jacquy, j'ai bien revisionné la vidéo et il s'agit bien de colle néoprène (voir le texte à 0' 12").
j'ai essayé cette méthode et elle fonctionne très bien si on respecte ce que la vidéo nous dit, il y a 2 méthodes différentes suivant le cuir que l'on veut travailler.
sur du cuir tannage au chrome, colle néoprène sur le carton qu'on laisse sécher complètement (il ne faut plus que le doigt colle).
sur du cuir tannage végétal, faire tenir le patron avec du ruban adhésif transparent.
La méthode fonctionne parfaitement et permet une coupe précise car le patron ne glisse pas, ce qui arrive même avec un poids pour l'immobiliser.
Essayez sur des chutes, vous verrez le résultat, Alain.
Message par Leather Carver » sam. 2 nov. 2019 10:37
Au temps pour moi !
Message par filcordo » lun. 17 févr. 2020 15:52
une vidéo qui parle d'elle même !! un peu surpris qu'elle en double !! mais ne dis t'on pas que deux est meilleur qu'une fois !!! et je rajouterais que bien souvent même si le poids sur le patron est lourd c'est bien souvent le cuir qui bouge (souvent dans son prêtant ) et qui cause des découpes pas bonne !!!
