Comment dimensionner une housse de smartphone
J'avais posé la question sur un post d'une housse de smartphone mais je trouve qu'ici c'est surement mieux.
Quels sont vos trucs pour dimensionner correctement le patron d'une housse de smartphone pour que ce dernier tienne correctement sans tomber mais ne soit pas trop serré non plus ?
à vos claviers !
Phaust.
à vos claviers !
Phaust.
Re: Comment dimensionner une housse de smartphone
Je fabrique l'outil en bois (contreplaqué) plus un millimètre de partout (longueur, largeur, épaisseur) et je moule mon cuir sur cette forme.
Du coup j'ai plein de gabarits mais comme ça évolue à une telle allure il est rare que je m'en serve deux fois!
OK, 1 mm c'est suffisant (0.5 à gauche et 0.5 à droite par exemple). Et la couture se fait à ce niveau-là ?
D'abord, en peausserie ou en collet moulé ? Je n'ai pas répondu parce que j'ai de l'outillage que les artisans de ce forum n'ont pas à disposition, une presse sous vide, notamment. Je fabrique comme pour certains étuis sur base d'une forme en liège, un vrai bloc de liège, en ajoutant une petite épaisseur si c'est du gros cuir. Si c'est en peausserie légère, pas besoin puisque la peau va se donner. Pour mouler plus facilement, tu peux choisir un étui avec les coins coupés, ainsi pas de problème de pli. Tu peux même, de cette manière, fabriquer sans moulage.
Je ne connais pas bien la différence entre peausserie et collet moulé. J'ai du cuir tannage végétal d'agneau d'environ 2mm d'épaisseur. C'est ce que je compte utiliser.
Je prend le modèle de ce que j'ai chez moi (https://www.amazon.fr/igadgitz-U3172-pr ... tte+iphone).
C'est légèrement moulé, sur les deux faces.
Je ne mettrai pas de languette et aménagerai une encoche en haut pour accéder directement au téléphone pour le retirer de sa housse.
Une des faces accueillera un motif repoussé.
Avec ce que je lis, il faudrait que je fabrique un demi-gabarit (sur l'épaisseur) de mon téléphone qui soit 1mm plus grand que le téléphone sur tous les côtés. Et mouler ma pièce de cuir dessus.
- Le_Babelleir
- Prénom : Alain
![2deg [2deg]](./images/smilies/2deg.gif)
Phaust Sceptique a écrit : J'ai du cuir tannage végétal d'agneau d'environ 2mm d'épaisseur.
Phaust Sceptique a écrit : Une des faces accueillera un motif repoussé.
Cordialement
Alain
Tu bluffes Marconi !
C'est vrai ? le vendeur m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qui fait qu'un cuir, même en tannage végétal, peut ou ne peut pas être repoussé ?
L'agneau est fragile comme le papier. On peut , éventuellement, le mouler, comme la basane, sur une forme arrondie, qui ne provoquerait pas de plis au niveau des coins, parce que s'il faut tirer sur la peau pour faire disparaître ces éventuels plis, on risque la déchirure. Pour test, fais une petite déchirure au bord d'un morceau d'agneau et tire, il se déchirera sans résistance.
Je suis là sur du collet végétal (bovin) de 2/2,5 maxi pour arriver à bien étirer le cuir. Plus épais c'est galère, moins, plus délicat le repoussage éventuel qui doit être fait avant moulage.
J'ai testé et, effectivement, après avoir fait une petite entaille au ciseau j'ai pu déchirer le cuir, en forçant un peut quand même mais ça ne résisterait pas à des contraintes même modérées.Geppetto a écrit :L'agneau est fragile comme le papier [..] il se déchirera sans résistance.
J'ai testé aussi le repoussage avec les moyens du bord (scalpel coté lame pour ouvrir et scalpel coté manche arrondi pour repousser) et là ça à l'air de marcher : le cuir s'enfonce et bruni, la découpe ne doit pas être trop profonde parce qu'on arrive vite de l'autre coté. Bon par contre vu la forme tout ronde je n'ai pas pu me poser sur l'ouverture pour écraser un des cotés alors c'est tout moche mais avec un vrai matoir ça devrait passer pour une première expérience !
Et puis, ça doit rester valable pour ma reliure, faudra juste être doux avec les nervures.
Merci pour l'exemple ! je vais essayer avec mon agneau pour voir, si ça ne marche pas c'est pas trop grave c'est une peau économique. Le collet je vais en avoir pour 100€ alors ça commence à faire beaucoup avec le matériel.Luc a écrit :Je suis là sur du collet végétal (bovin) de 2/2,5 maxi pour arriver à bien étirer le cuir. Plus épais c'est galère, moins, plus délicat le repoussage éventuel qui doit être fait avant moulage.
Phaust.
Pour le cuir tu devrais voir avec Esprit Cuir ou Eden Cuir, il a des morceaux pas trop grands et pas trop chers, maison sérieuse.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... wN6BJnCLFV
J'ai fait un test de repoussage sur mon agneau. Après l'avoir humidifié je l'ai ouvert avec un scalpel puis repoussé avec un matoir fait maison.
Pour un premier essai c'est pas si moche
Bon, par contre c'est un peu hors sujet avec mon post initial. Si je fais d'autres essais de ce type je créerai un fil dédié.
Phaust.
Phaust.
Si ça te convient alors tout va bien. L'essentiel est de se faire plaisir.
salut un peu tardivement c'est vrai , mais de ce que je crois savoir on ne coupe pas la fleur du cuir pour repousser !!??? le swivel (couteau dit à ouvrir) ne coupe pas lui ???? sinon moi à ta place je prendrai du bovin en faible épaisseur !!???
mais vu la date du post peut être as tu fini ou abandonné ?????
