Taille molette sellerie
Léa Cuir
Prénom : Léa
Message par Léa Cuir » sam. 15 avr. 2017 11:39
Voulant m'acheter une griffe à molette ( Vergez Blanchard ), la taille des molettes me pose un petit souci. Je peux choisir avec mon manche, 4 tailles de molettes différentes. J'ai le choix de la N°4 à N°14... Je pense éliminer la 12, 13, 14 car elles me semblent trop petites pour le point sellier.
Je voudrais savoir quels sont les tailles en sellerie harnachement les plus utilisé et celle les moins/ pas du tout utilisé ?
Griffe à molette
point n° 04 = 6,75 mm entre chaque dent
point n° 05 = 5,40 mm entre chaque dent
point n° 06 = 4,50 mm entre chaque dent
point n° 07 = 3,85 mm entre chaque dent
point n° 08 = 3,38 mm entre chaque dent
point n° 09 = 3,00 mm entre chaque dent
point n° 10 = 2,70 mm entre chaque dent
point n° 11 = 2,45 mm entre chaque dent
point n° 12 = 2,25 mm entre chaque dent
point n° 13 = 2,07 mm entre chaque dent
point n° 14 = 1,92 mm entre chaque dent
Re: Taille molette sellerie
Message par Leather Carver » sam. 15 avr. 2017 14:11
Re-bonjour Léa,
Les tailles les plus usitées dans la sellerie/ harnachement sont les 5-6-7-. Les 4 étant pour des travaux cacher de fixation internes si tu préfère.
À partir de 8 et plus c'est déjà du travail de maroquinerie qui nécessite un point plus fin et donc plus agréable, plus joli etc.
En espérant avoir répondu à ta question .........
À noter que le chiffre, par ex, 5 est = au nombre de points dans un inch qui est de 25,4 mm soit 5 points par inch.
Léa Cuir
Prénom : Léa
Message par Léa Cuir » sam. 15 avr. 2017 21:25
Merci beaucoup Jacquy, oui cela m'aide beaucoup. Je vais suivre ton conseil :D
Message par Dams » sam. 15 avr. 2017 21:40
Jacquy n'en a pas besoin, mais je confirme :-)
Je prends un peu d'avance en te disant du coup de faire attention à la taille d'alène que tu choisiras mais surtout au fil et aiguilles que tu achèteras. Ce post pourra peut-être t'aider : http://travail-du-cuir.fr/astuces/adequ ... -t980.html
Bien entendu si tu as des questions nous essayerons d'y répondre.
Message par beaulama » dim. 16 avr. 2017 08:54
d'accord avec Jacquy et Damien, j'utilise le N° 5 avec du fil 132 ou 232 pour la bourrelerie, le N° 8 avec du fil 332 pour la briderie de taille moyenne et le N° 10 avec du fil 532 pour la briderie fine. Il faut évidemment que les alênes et les aiguilles soient en rapport. Avec un fil 132 aiguille N°1, fil 332 aiguille N°3, fil 532 aiguille N° 4 ou 5.
Alain
Message par filcordo » dim. 16 avr. 2017 21:24
il y a une chose contre laquelle je peste régulièrement , c'est bien la taille des points en sellerie !!!
ils ont pour moi la sale/mauvaise habitude de faire des points de (en moyenne) 3 mm , qui sont à mon sens est trop petite en particulier sur les quartiers et qui ne résiste au frottement des étrivières , je les reprend systématiquement avec un point de 4 voir 5 certes moins jolie et agréable aux regard !!!
la difficulté réside dans le choix entre l'esthétique et la solidité !!!
Message par Cylène » jeu. 20 avr. 2017 11:10
Bonjour, j'avoue que je fais à l'oeil, enfin plus maintenant (mais ça a appris à être régulier), mais quand je choisis ma molette c'est pareil, je regarde ce que ça donne sans regarder le chiffre sur la molette...et en conséquence de ce que je coud, bah je choisis l'une ou l'autre.
Tout ça ne t'es pas utile, mais ce qui suit l'es peut-être un peu plus!! :P
Tu dis dans ta présentation suivre prochainement une formation... ils sont très exigeant il me semble. Pose leur la question avant ton achat!! Quelle molette devras-tu utiliser?, ça t'évitera ainsi d'en racheter, car ce n'est pas donné, et 20€ par ci + 20€ par là ça chiffre vite ;)
