Colles : Solvant vs Diluant
Je me permets de faire un petit topo sur l'utilisation des colles contact Néoprène à solvants organiques. Après une conversation avec un artisan il y a quelques semaines, je pense qu'il est évident de mettre certaines choses au clair:
-Solvant : composé qui décompose un autre composé (je sais ça fait beaucoup de "composé") solide ou liquide pour obtenir une solution. Par exemple, si vous trempez un morceau de sucre dans l'eau, l'eau va décomposer le sucre solide et on obtient une solution d'eau sucrée qui n'est ni de l'eau, ni du sucre.
-Diluant : composé ou solution qui se mélange à une autre sans affecter sa structure afin d'en réduire la concentration (et dans certains cas, la viscosité). Si vous prenez du sirop de grenadine et que vous ajoutez de l'eau, on n'obtient pas un élément différent, mais du sirop de grenadine dilué.
Dans notre cas. Les Néoprène utilisent (entre autre) de l'acétone comme solvant. Alors certains sont tentés d'en ajouter pour fluidifier la colle. Dans les faits, ça marche... mais pas tant que ça. En effet, le principe du solvant en collage est d'avoir un soluté adhésif (ici le chloroprène) et de le décomposer dans un solvant volatile (ici l'acetone). Lorsqu'on applique la colle, l'acétone s'évapore pour laisser juste de l'Adhésif (c'est plus compliqué que ça, mais je résume).
Donc, si vous ajoutez de l'acétone, ça fluidifie, certes. Mais au bout d'un moment l'acétone s'évapore et retour à la case départ. En plus, en fonction des références de colle, il est possible que la surdose d'acétone l'aie endommagé et qu'elle soit moins solide.
Un diluant étudié pour la Néoprène va fluidifier mais s'évaporera beaucoup moins. La colle va rester fluide plus longtemps et vous respirerez moins de cochonneries. Ils sont certes plus chers, mais vu la quantité de fois ou il faut ajouter de l'acétone (c'est à dire avant chaque usage), on s'y retrouve vite.
Donc voilà.
Donc voilà.
Re: Colles : Solvant vs Diluant
Merci pour ces infos Stéphane.
Je rajouterai juste une petite chose concernant la néoprène. Il y a la néoprène de brico truc et la néoprène professionnelle. J'ai pu comparer en achetant de la néoprène chez un crépin. Ça n'a rien à voir. La néoprène est beaucoup plus fluide que celle de brico truc et surtout a un fort pouvoir pénétrant. Elle s'étale bien. C'est un plaisir à utiliser. Donc je recommande de commencer par là : acheter de la bonne !
J'ai également acheté chez ce crépin un solvant spécial néoprène. Cela permet en effet de la fluidifier si elle a commencé à sécher. Mais on peut aussi vouloir diluer plus la néoprène afin d'avoir un pouvoir d'accroche limité, simplement pour tenir momentanément des pièces ensemble. Les professionnels utilisent la colle dissolution pour cela, mais un particulier n'a pas forcément cette colle.
Je suis d'accord qu'il faut utiliser des colles professionnelle étudiées pour l'application. J'ai été mal pris l'autre jour et je n'ai pas eu le choix d'aller acheter un pot chez CastoMerlin et hélas, je vais devoir amener le reste du pot à la déchèterie la semaine prochaine
- fgetup
merci pour l info
Merci de l'information, je suis débutant. 1ière utilisation de la colle néoprène cette semaine.. J'ai essayé de nettoyer au white spirit, çà va pas très bien...
Je serais pas contre avoir des noms / liens de produits pour les 2 types.
Bon weekend,
Cedru
Bon weekend,
Cedru
- Prénom : jacques
Pourquoi du White spirit ? Et qu'avais tu à nettoyer ?
Si la surface est lisse ou éventuellement un peu sale il vaut mieux gratter un peu la surface afin que la colle adhère mieux.
Le WS risque de durcir le cuir, de lui enlever les éléments qui ont permis le tannage et qui nourrissent sa texture.
À moins que tu ais été dans un cas spécial, qu'il faudrait nous expliquer le cas échéant, je n'en vois pas l’intérêt.
Ps : coller à la colle blanche, rapide ou lente, ça dépend ce que l'on colle, peut, des fois, être une solution de compromis qui marche très bien. On peut développer si quelqu'un le veut.
Cedru. Comme le dit Leather Carver, c'est préférable d'éviter le White Spirit qui est une cochonnerie dans tous les sens du terme. En effet, pour la Néoprène, il est préférable de frotter avec une gomme en caoutchouc crêpe.
Pour les diluants, on en trouve dans toutes les bonnes boutiques de cuir : http://www.decocuir.com/PBSCProduct.asp ... D=19305914
http://www.cuirtextilecrea.com/solvant- ... 2x16295999
Leather Carver : Je suis entièrement d'Accord que la colle blanche fait bien (voir mieux ) le travail que la Néoprène dans pas mal de cas. Mais c'est vrai que pour les collages de précision la colle contact est souvent plus adaptée, selon moi. Pour les sangles de sac, j'utilise en général de la colle blanche et je fixe le montage avec des serre-joints, ensuite, je recoupe les bords pour obtenir une jolie tranche propre.
Je voulais nettoyer les pinceaux que j'avais utilisé pour poser un bout de cuir sur ma pince à coudre... ( Gros fail de débutant...... ) Je nettoie mes pinceaux à la gomme ?
Il attendent une solution , je les ai laisser dans le white...
- Prénom : jacques
Bonjour Stephane,
Travailler avec la colle blanche demande une petite expérience et du travail dans le temps. Il est vrai aussi que la colle contact nous aide dans pas mal de domaine.
Merci d'avoir répondu.
L'acétone est plus efficace que le whitecedru a écrit :Je voulais nettoyer les pinceaux que j'avais utilisé pour poser un bout de cuir sur ma pince à coudre... ( Gros fail de débutant...... ) Je nettoie mes pinceaux à la gomme ?![]()
- dendro-breizh
- Prénom : simon
Salut à vous,
perso, je n'utilise plus de pinceaux,
mais des spatules...plus facile à nettoyer..
en plus je me les fait avec les chutes de feuille alu que les clients laissent....!
comme ça, j'en ai de différentes largeurs....!!
- Prénom : Ben
Salut à tous,
Ça ne fera pas avancer le débat mais puisqu'on est dans le technique, autant être précis. Une dilution se fait par ajout de solvant. Diluant est donc synonyme de solvant. Dissolution est utilisé quand il y a changement de phase du soluté (le produit en plus petite quantité dans le mélange solvant-soluté, par exemple le sucre dans le mélange eau-sucre), dilution quand on rajoute du solvant à un mélange déjà liquide. Donc on dilue la néoprène avec un solvant.
D'une manière générale une solution diluée devrait sécher plus lentement, mais s'appliquera plus facilement et surtout en couches plus fines. Les couches fines sèches plus vite que les couches épaisses. Cela dépend bien sûr également de la volatilité du solvant.
Néanmoins, outre la volatilité du solvant, je me dis que son pouvoir solvant est aussi important (et je ne sais plus si les deux sont liés). Pour une même fluidité et un même volume, un bon solvant pourra diluer une plus grande quantité de colle. Donc après son évaporation, plus de colle restera sur la surface à coller. C'est comme dissoudre jusque saturation du sel dans un verre d'eau froide et dans un verre d'eau chaude. On a le même volume d'eau, la même fluidité, mais après évaporation il y aura plus de sel dans le verre d'eau chaude que dans le verre d'eau froide.
Sinon en moins toxique pour l'homme et son environnement, quelqu'un a déjà utilisé la colle contact à base d'eau de chez DécoCuir ? Apparemment, temps de séchage plus long avant assemblage mais pas de solvant toxique justement.
Ben
Ben
Salut Lopiben,
Tout à fait d'Accord, je ne voulais pas rentrer dans les détails des mes cours de chimie des solutions en parlant de solvant + soluté = solution. C'est juste que j'entends souvent des gens parler d'utiliser de l'acétone pour diluer de la colle contact alors que ça ne fait que les intoxiquer un peu plus
Pour la colle contact à base d'eau de Déco Cuir, je m'en suis servi. Par contre, il y a sujet à débat sur la toxicité. Primo, ça reste de la Néoprène, un produit toxique par définition. Le solvant étant l'eau, différents produits ( probablement de l'Alcool Polyvinylique etc...) sont ajoutés pour faciliter l'évaporation. La question est de connaître les risques. Ça fait six mois que je me dis que je devrais leur écrire pour leur demander la fiche de données sécurité, je vais m'y coller pour voir ce que ça raconte.
En dehors de ça, elle fait très bien le travail, par contre, et c'est pour ça que je suis passé à la colle solvantée, la finition des tranches est compliquée. Des petits morceaux de colles ont tendance à se décoller et c'est pénible.
- Prénom : Ben
Je ne savais pas que le néoprène était soluble dans l'eau. Bon c'est pas beaucoup mieux du coup, à part qu'on respire moins de vapeurs toxiques. Sinon colle de peau de lapin
- créa-cuir équislibre
- Prénom : Mélanie
Bonsoir, c'est pas mal la néoprène mais j'ai opter pour une colle moins nocif qui est une colle blanche de chez Keck chimie, sans odeur n'y représailles et parfait pour tout travaux du cuir, même les cordonniers l'utilisent...C'était juste une parenthèse. Il ont un site internet où l'ont voit tous les composés et différentes colle en fonction du travail que l'ont fait...En tout cas elle est top car quand j'accueil en atelier ben y a pas cette odeur forte et nocif de néoprène et j'ai pas mal à la tête le soir
Merci pour ces infos.
Je mets les liens :
- pour la chaussure : http://www.keck-chimie.fr/secteurs-dact ... re/colles/
- pour la maroquinerie : http://www.keck-chimie.fr/secteurs-dact ... ie/colles/
Je mets les liens :
- Prénom : Thierry
Merci à tous les deux, cela à l'air très bien mais, en tant qu'amateur bein je ne me vois pas prendre un pot de 5 Kg de colle, dèja qu'un simple tube de néo ça dure......
mais c'est vrai que la néo sent fort
- Prénom : yves
une petite info, comme ça,en passant,sachez,( pour ceux qui l'ignore) que la néopréne soi-disant "Spéciale-Exclusive-Etudiée spécialement pour le cuir " toutes ces colles ne sont que des arguments pipeautés des marques pour nous faire croire qu'ils ont mis au point une mollécule néopréne spécialement pour l'utilisation du cuir alors qu'en fait la néopréne il n'en existe qu'une seule, la seule petite différence c'est qu'ils rajoutent,come je le fais moi depuis longtemps de l'essence C,voila,tout simplement.
Cest comme le "Diluant Super-Spécial-Adapté pour..." pipeau,....Essence C .
Voila,je vous souhaite une bonne journée, c'était ma minute: arrétez de nous prendre pour des jambons!
Salut Paloma,
Je te laisse la responsabilité de tes propos, n'en sachant rien.
Pour ne pas qu'il y ait de confusion suite à tes propos et ce qui a été dit plus haut, il n'en reste pas moins que certaines néoprènes sont plus ou moins faciles à utiliser lorsque l'on travaille le cuir, notamment parce que certaines sont suffisamment fluides pour être facilement étalées. (Ça n'empêche pas les dires de paloma d'être corrects)
Celle de Bricomachin (d'une marque célèbre) ne m'a pas donné satisfaction alors que celle achetée chez un crépin pour un prix équivalent me convient parfaitement.
Bonjour, personnelement j'ai également testé celle du Brico, oui elle colle, sans plus.
Lors de ma visite chez un marchand de caoutchouc, qui vend également de la néoprène pour ses produits (et donc y compris pour le cuir dans la fameuse liste des choses qu'on peut collet avec), j'ai acheté sa colle, elle est plus fluide également, c'est certainement dû comme tu l'expliques, à certains ajouts.
Cependant elle me satisfait également plus en terme de "force" de collage. Je la décolle plus difficilement que celle du Brico. Mais peut-être est-ce du tout simplement car comme elle est plus fluide elle "pénètre"/adhère mieux à la surface, je pense d'ailleurs que c'est dû à ça
En tout cas...ces colles sont bien pratiques!
