Bonjour à tous!
Je viens d'acheter une singer 29k51 en très bon état.
N'étant pas du tout calé sur la couture machine, j'ai besoin de quelques conseils!
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer quelles aiguilles et quels fils utiliser pour la couture, selon les épaisseurs de cuir?
D'avance merci!
aiguilles et fils pour machine à coudre
Damien
- equicuir89
- Prénom : Marcel
Re: aiguilles et fils pour machine à coudre
Bonjour, je viens moi aussi d'en récupérer une ce matin.Ce sera la 4 ème que je "retape".
Je connais bien ces dames; en aiguille, tu vas du 100 pour du cuir de 1 à 2 mm et tu peux monter à 140 voire 160 pour cuir jusqu'a 8/9 mm; au delà, ton pied presseur risque de glisser et marquer le cuir.Pour le fil, je travaille avec du Onyx ( nylon ou polyester), j'ai essayé le lin, ça casse au bout de plusieurs cms...L'onyx de 51 passe dans des aiguilles de 140 et plus, passe sur sur 61 ou 81 pour des aiguilles plus petites. (il existe du plus fin si tu veux : 121 ) après, c'est aussi pour l'esthétique : rapport entre épaisseur du cuir, grosseur du trou et diamètre du fil; un petit fil dans un gros trou sur du cuir fin...Berck !!!
Pour les réglages, fais qqes essais, je dois avoir un bouquin qui traine et qqes tuyaux au cas ou...
Damien
Merci pour ces conseils!
Je vais faire quelques essais, et je te demanderai de nouveaux conseil si besoin!
