rallonges de sangles
Damien
Bonjour à tous.
Pour pouvoir sangler en douceur un cheval que je monte, j'ai besoin de me fabriquer une rallonge de sangle.
La sangle de 125 est trop courte au sanglage (il se gonfle beaucoup l'animal), et la 135 va trop haut une fois ressanglé, et me gêne la jambe, donc je compte me faire une petite rallonge.
Pour les petits bouts de contre-sanglons, j'ai du pré-étiré.
Ma petite question, c'est pour le cuir pour fixer la boucle. Faut-il du pré-étiré aussi, oiu un cuir standard assez solide peut-il faire l'affaire?
Merci par avance de vos avis!
Re: rallonges de sangles
Hum, du pré-étiré serait idéal, mais sinon un cuir doublé nylon. Dans l'idée, c'est ça?
http://www.cheval.ws/selleriearticle-Ra ... angle-2228
Par contre, je ne vois pas trop ...
Si tu n'arrives pas à être au 1er trou de chaque côté, avec la sangle 125, les boucles seront contre le cheval une fois la rallonge mise???? Et la 135cm arrive trop haut, donc tu prévois une rallonge de moins de 10cm?
Quand tu sangles, il faut le faire en plusieurs étapes (pas comme certains qui tirent un grand coup, j'en profite pour repréciser qu'en sanglant comme un taré, on peut casser les côtes ou coucher un cheval de douleur, ça c'est vu il paraît!).. Peut-être d'ailleurs que certains chevaux se gonflent par appréhension d'avoir le bide compressé..
Avec les nôtres, aucun soucis, ça fait longtemps que je prône l'élastique, modèle Tixerant (élastique au milieu), large et confort, plaquant bien le sternum et ne faisant pas d'effet serre-kiki. Et attention, je précise, il faut que ça soit élastique des 2 côtés, symétrie oblige, que d'1 côté c'est pas bien... Ensuite utilisation d'un montoir obligatoire pour le confort du cheval (les pointes d'arçons rentrent dans le cheval au montoir, la selle tourne et se vrille, résultat tout est en compote à force, faut voir l'asymétrie des vieilles selles!!), rien ne sert de sangler à mort pour que durant cette étape la selle tienne en place, perso je préfère laisser moins sanglé et voir au bout d'un moment de balade si on a fait des montées / descentes...
pour info
http://www.saddlefitting.fr/archives/20 ... 55234.html
http://www.saddlefitting.fr/archives/20 ... 11725.html
http://www.saddlefitting.fr/archives/20 ... 40292.html
Je pense qu'entre le 1er sanglage que j'effectue et avant de monter, je remonte de 2 trous de chaque côté... En fait je sangle avant de mettre le bridon et de curer les pieds, comme ça le cheval se détend sur plusieurs minutes.. Dire qu'il y en a qui donnent un coup de genoux dans les côtes du cheval.. Ou sanglent "au cric" en une fois
Pôv bête, c'est pire que le corset féminin!
Et toi? Parce que sur 10cm de marge, y'a pas grand chose, si tu arrives à boucler au 1er trou, c'est déjà bon, sinon, détourner l'attention de la bête et dansant devant elle
En fait c'est un réflexe indépendant de sa volonté, je dis tout ça pour ceux qui ne connaissent pas les trucs de chevaux, pas pour toi, car je ne sais pas du tout quelle est ton expérience chevaline, hein
ok j'ai dérivé "équitation", mais c'est pour la bonne cause pis parce qu'on apprend tout les zours.... pis que d'autres peuvent se dire "mais c'est bien sûr!"
pour info
- Prénom : bernard
une raison de plus devenir le 16 !! pense à me demander à voir ce rouleau de sangle forte coton (pas de risque d'allongement !)
nox te dira peut-être ce que tu peux en tirer ???
Ben y a des chevaux qui se gonflent même si on a tjr été doucement avec eux...
Dans ton cas, il me semble que n'importe quel système de rallonge fera plus que 10 cm et du coup, posera plus de pb que la sangle de 135... Peut-être un système " provisoire" qui te permettrait de boucler doucement ta sangle de 125 et qui s'enlèverait quand il s'est dégonflé?
je pense aussi... Peut-être une ficelle assez grosse ou un ruban plat qui resterai en place dans un trou des sanglons en haut sans faire de surépaisseur, fixé comme un noeud tête d'alouette.. puis tu le passes dans la boucle de la sangle (faut qu'il soit plus long que le sanglon d'au moins 10/15cm) et tu tires vers le haut comme un levier pour lever la sangle et pouvoir boucler au moins le 1er trou..Paquita12 a écrit :Dans ton cas, il me semble que n'importe quel système de rallonge fera plus que 10 cm et du coup, posera plus de pb que la sangle de 135... Peut-être un système " provisoire" qui te permettrait de boucler doucement ta sangle de 125 et qui s'enlèverait quand il s'est dégonflé?
Damien
Merci bien pour vos commentaires.
@ Nox: je ne sangle jamais comme un gros boeuf, je te rassure! J'y vais toujours doucement avec tous les chevaux. Idem pour le montoir, toujours avec un plot pour me mettre en selle. Mais ce n'est pas le cas du propriétaire du cheval, qui n'est pas d'une douceur exceptionnelle... (j'ai déjà mis un mois pour que ce brave cheval n'essaye pas de mordre quand je le selle...). Donc pour ces raisons il se gonfle beaucoup...
p.s. : je vois qu'on a les mêmes références.
Le blog de saddle-fitting d'Eugénie est génial ( c'est ma saddle-fitter depuis deux ans).
@ Paquita: en fait c'était à ça que je pensais, mais je me suis mal exprimé. Une petite rallonge, juste pour mettre la sangle 125. Car après avoir marché et fait la détente, c'est sur qu'elle ira, il ne me manque pas grand chose pour pouvoir sangler.
Donc dans l'idée, c'est exactement ce que Nox a mis en lien. Sauf que je veux faire mon contre-sanglon en pré-étiré, et fixer ma boucle dessus avec un cuir, comme on fixe les boucles sur les élastiques des sangles. Ma question portait sur le fixation de la boucle. un cuir "normal" assez solide et éventuellement une doublure nylon, ça suffirait?
@ Montagne: je suis désolé mais je n'ai pas compris ton message!
Que voulais-tu me dire?montagne a écrit :une raison de plus devenir le 16 !! pense à me demander à voir ce rouleau de sangle forte coton (pas de risque d'allongement !)
- Prénom : bernard
Avis aux Damiens à venir !! va falloir vous mettre un numéro !!!^^
j'ai confondu avec Dams (1) brefje montrerai à NOX le rouleau de sangle 10mètres!! pour les amateurs qui voudraient refaire une sangle
à bon marché (1euro le mètre) en attelage je mettais un manchon en peau de mouton rasé sur le contre-sanglon que je faisais
coulisser sur la (grosse) boucle aussitot la sous-ventrière de la sellette fixée ...idem pour l'intérieur de son collier une peau lainée (2cms)
collée ou cousue à l'endroit du contact aussi bien qu'une rembourrure !! la laine faisant amortisseur et anti-glisse ! déformation
professionnelle j'aurais mis du mouton partout !!(ne jamais jeter un vieux vêtement en mouton retourné ..votre cheval vous dira merci!)
- Prénom : bernard
j'avais bien pensé mettre du mouton autour de son culeron !!(l'endroit doit être sensible !!) mais je craignais qu'il se sente ridicule !!
essayez de transposer cet ajout à votre personne !!..........(pas der remerciements pour cette suggestion !)...
- Prénom : bernard
je vois arriver des petits malins me demander si l'on peut mettre éventuellement du mouton dans les contraceptifs ???
ma réponse est catégorique : NON !!! aux esprits mal tournés ce forum n'est pas destiné ...
Damien
Ok Montagne tout est plus clair pour moi!!
oui, le blog d'Eugénie est extra, en plus au tel c'est une nana très sympa! Il en faut plus des comme elle! Elle écrit trop bien et fait de chouettes articles
Bon ben voilà la réponse, le proprio du cheval est un gros... bœuf? Pauvre cheval, ça explique la chose.. Même si toi t'es doux, c'est un réflexe de défense (faudrait dresser le proprio en fait, lui expliquer comment ça fonctionne
..)... Ou alors la selle n'est pas adaptée? Ma jument s'est mise à chercher à mordre du moment où la selle est devenue étroite parce que la miss s'était "éclatée" tardivement (bien après 12 ans, donc je n'ai pas fait gaffe).. Pis depuis le montoir, elle bouge plus du tout aussi...
Alors en fait tu n'aurais besoin je pense que d'un sanglon de rallonge.. Une fois qu'il est bouclé à 2 trous du bout, tu devrais pouvoir boucler le sanglon normal, non?
Même pas besoin de l'enchapper car ça ne restera pas en place.. une boucle et du nylon/cuir devrait aller...
C'est une sangle élastique qu'il porte? T'arrives même pas au 1er trou lors de la pose ???
Ah, les 2 Damiens vont nous faire perdre la tête
Apparemment, il me semble avoir vu passer qu'elle allait venir vivre par ici...
Sinon, tu as les sangles portugaises:
Ca coulisse du coup, tu peux tjr fermer un sanglon qui se trouve être 2 fois plus long que quand les 2 sont accrochés. Par contre, attention, ça donne de la force au moment de sangler.
J'avais acheté la mienne, fabrication artisanale n portefeuille au Portugal pour 60E je crois.
Ca m'a été déconseillé pour mon SF par le saddle fitter. Selon lui, il faut éviter tout ce qui est élastique ou coulissant quand la selle recule. Et sur lui, c'est assez terrible comment ça recule!
Damien
la selle va bien au cheval (avec un tapis Mattes correctif). Mais on va faire une petite vérification par Eugénie bientôt, surtout pour la selle d'obstacle (vive les panneaux en laine, quand on a pris conscience des dégâts que peuvent faire une selle mal adaptée).
C'est bien ça Nox, juste une petite rallonge de sanglon, que j'enlève dès que j'arrive au manège, quand je peux passer le sanglon.
La sangle est élastique, mais l'élastique n'est pas si "élastique" que ça... Il est un peu raide quand même.
Je commande les boucles et je me bricole mon petit système.
Je ferai un petit post avec des photos (vous pourrez voir ce joli KWPN, qui, comme l'a deviné Nox, n'a pas trop de chance avec son proprio...)
De toute façon, dès que j'en trouve une, j'achète une sangle en brins de coton (ou mohair), comme les sangles à l'ancienne.
J'en ai marre de ces trucs du commerce qui ne vont jamais!!
D'ailleurs si quelqu'un connaît un sellier qui fait ce genre de produit, je suis preneur!
Un artisan qui en fabrique en mohair , enfin unE:
http://www.jd-customproducts.fr/sangle-mohair/
Walden, sur ce forum, avait acheté une sangle dressage pour son voyage.
J'ai vu qu'elle se mettait à la maroquinerie, faut l'inviter ici
ouah, ça donne envie de mettre une selle western rien que pour les sangles, trop trop belles! Je ne connaissais pas du tout les avantages du mohair, j'adore la sangle en haut des pages internet puis la brun/turquoise (mon association de couleurs favorite)! Merci pour ce lien, c'est superbe! M'en vais en causer sur Azur cheval nature tiens...
http://www.jd-customproducts.fr/galerie-photo/
Elle fait aussi des sangles classiques.
Damien
Merci Paquita.
Je l'ai appelé il y a quelques jours.
Mais je vais attendre un peu, car ça fait une somme pour une sangle de 130 en mohair.
Mais bon, le prix s'oublie, la qualité reste!
En tous cas, à mon avis, pour ton problème l'idéal c'est ça
http://www.sellerie-iberique.com/catalo ... lopes.html
Ca peut se fabriquer pour peu qu'on ait du bon cuir et les bonnes boucles.
J'avais payé la mienne la moitié de ça avec un cuir nickel, aucun regret et top confort pour le cheval .
Le mohair, c'est pas très simple à nettoyer, je trouve. En tous cas, Walden a commencé avec, mais il a fini son voyage avec sa sangle en cuir.
Le mohair (le vrai)se lave très bien contrairement au coton. Et ça ne s'encrasse pas aussi bien...
- Prénom : bernard
étonné que personne ne parle de la sangle portefeuille (avis personnel) la plus solide ..la plus confortable par absence de bords
francs mais 2 replis (donc 2arrondis) adoptée depuis des années par les (5) cavaliers de la famille ..sans doute pas la moins chère
puisque découpée dans le croupon ...
Ma sangle portugaise est portefeuille. Je vais essayer de remettre la main dessus , c'est un peu le bazar chez moi :p
Mais c'est clair que le cuir demande d'être nettoyé régulièrement mais c'est facile et le confort si le cuir est bon est à mon avis vraiment bon.
- beaulama
- Prénom : Alain
- Profil : Confirmé
Bonjour, peut-être que des sangles avec des sanglons élastiques serait une solution.
Il existait il y a quelques années un appareil qui s'appelle un sangleur. C'est un outil en bois qui permet de sangler sans trop d'effort et de manière progressive. Je dois en avoir un encore, si cela intéresse quelqu'un, je peux faire des photos.
Alain
Alain
- Prénom : bernard
oui ça m'intrigue ce système ?? si tu as des photos ...merci à bientôt BM
Damien
Oui c'est outil est intéressant! Catherine Haddad, grande cavalière de dressage, l'utilise. Si tu peux nous mettre quelques photos, avec plaisir
Damien
Mes petites rallonges de sanglons sont faites, ça marche bien! je post une photo bientôt. Mais je ne m'en sers plus, j'ai trouvé la sangle que je cherchais, chez Stubben. Sangle en brins de coton, à 40 euros. rien à redire, elle est nickel, et le cheval est très bien avec.
