Etui de canne à mouche
Damien
Message par Damien » mer. 4 janv. 2017 19:08
Bonjour à tous!
Tout d'abord meilleurs vœux et bonne année 2017 à tout le monde!
Voici un prototype d'étui de canne à mouche que j'ai fabriqué pour un ami pêcheur, pour son Noël.
Le tube en cuir a été cousu sur un tube en carton, avec une couture au fil de lin 132, comme un laçage. J'avais pré-percé les trous.
Bien entendu la poignée à été cousue avant.
Soyons honnêtes, c'est très long et assez fastidieux (on peut carrément dire chiant!) à faire! Mais c'est sympa quand même!
Pour la couture du couvercle et du fond, c'était tellement moche que j'ai rajouté une pièce pour camoufler. Le cuir utilisé (collet tannage végétal) est un peu trop souple je pense, donc en serrant les points, l'aspect sur la fleur côté tube n'était pas beau à voir.
S'il y a des spécialistes du tube, je suis preneur de conseils et de recommandations!
Merci d'avance de vos critiques et commentaires!
Damien
1936
1937
1938
1939
Re: Etui de canne à mouche
Message par Dams » mer. 4 janv. 2017 19:33
Bravo pour cette réalisation.
Concernant le couvercle et le fond, j'ai récemment (en novembre) fait le stage avec Mich' où nous avons travaillé ce type de couture en réalisant un pot à crayon. Ce n'est clairement pas simple. Mais comme tu le soulignes toi-même, nous avons utilisé du dosset ou croupon et avons évité de couper dans les flancs ou dans le collet le disque du fond. De plus, nous avons prépercé tous les trous, ce qui facilite grandement le travail, par rapport à celui de percer directement en biais les 2 pièces de cuir. Le rond a été griffé avec du 9 et l'extérieur (que tu as caché) avec du 8.
L'inconvénient de cette méthode est que le nombre de points a de grandes chances de ne pas correspondre. Au fur et à mesure de la couture, un décalage de l'aiguille va s'opérer, et il faut donc le corriger en rattrapant des points. Ce rattrapage est impossible pour moi à expliquer, mais il faudra parfois utiliser l'alène pour "connecter" 2 points qui ne sont pas en face (= dont les trous ne sont pas en face) afin de pouvoir passer l'aiguille. Je ne sais pas comment expliquer ça... Mais j'espère que tu comprends un peu l'idée.
Message par equicuir89 » mer. 4 janv. 2017 20:27
Joli rendu. Je comprends ton "supplice". J'avais il y a 1 an ou 2, j'ai refait un porte drapeau { l'objet } (je dois avoir les photos qqe part...), et mon tube même conique, ne faisait qu'une dizaine de cms.Toi, t'as pas reculé sur la longueur, et puis t'avais pas trop le choix.
J'avais miséré aussi pour le fond; j'avais moulé une forme de cuvette, inversée, et cousue à la main (cela m'arrive de tps en tps ) et collé une rondelle supplémentaire pour donner un peu de rigidité.( Le porte drapeau { le mec } à tendance à appuyer sur le manche).
En tout cas, chapeau pour ce travail, il ne reste plus qu'à jouer du fouet et remplir la bourriche .
Message par beaulama » jeu. 5 janv. 2017 09:26
Merci et bravo, même si tu trouves des défauts (on est pas indulgent avec son travail), le rendu est vraiment très joli.
Tu as dû effectivement te faire ch... un peu, mais beaucoup plaisir quand même.
Je joins un lien du site de Nigel Armitage sur une fabrication un peu similaire quoique différente.
https://www.youtube.com/watch?v=_2ygboFnHW0&t=328s
Damien
Message par Damien » jeu. 5 janv. 2017 15:33
Merci à tous pour les compliments!
Effectivement Dams, le croupon ou dosset est bien plus solide.
Pour le prochain, je vais essayer la technique d'une amie, ancienne de chez Hermès, qui à fait beaucoup d'etui en tube pour des flûtes ou autres instruments.
C'est assez long à faire, mais le résultat est top.
Il faut réaliser un collage, à savoir deux morceaux de cuir avec du carton entre les deux. un contreplaqué en somme!!!
Il faut utilisé du carton assez fin, que l'on trouve dans les magasins de fournitures de beaux-arts (du genre pour faire les encadrements). puis il faut former le carton sur le tube qui sert de forme (de manière à éviter les plis sous le cuir), ainsi que le cuir, et coller le tout. Et après on coupe à la bonne largeur et on assemble!
Ça a l'air simple comme ça, mais je pense que je vais bien m'amuser!!!
Donc la suite au prochain épisode!
Message par tipit » ven. 6 janv. 2017 10:37
Salut Damien, très franchement tu n'as pas à rougir de ton travail, bien au contraire.
J'ai moi aussi suivi le stage en novembre dernier avec Mich', et mes coutures sont largement moins belle, j'ai trop serré les fils :@
Message par Dams » sam. 7 janv. 2017 12:27
@Damien de la part de Leather Carver
Message par filcordo » mar. 10 janv. 2017 21:48
c'est juste excellent !!!!!!!!!! le partage qui va bien au moment qui va bien !!!!!!!!!
merci leather !!!!
:hai: Phil
Damien
Message par Damien » mer. 11 janv. 2017 10:20
Merci à Leather Carver, et merci à Dams pour le partage!
Du coup je vais en refaire un au plus vite!
Message par Leather Carver » mer. 11 janv. 2017 12:04
Hâte de voir cela !
