Fil lin et couture machine
juliend
Prénom : Julien
Message par juliend » jeu. 16 sept. 2021 12:10
J'ai récemment acheté une veille machine à coudre (singer 145 w 204 - triple entrainement lourde à bras long) je vais essayer de remettre en route cette machine. Sur le dessus de la machine il y a un petit bac dans lequel passe le fil. On m'a dit que cela servait à mettre de la poisse pour le fil.
Jusqu'à présent j'utilise des fils synthétiques sur mes machines. Principalement Onyx 13 et 20. Est ce que certains d’entre vous utilise du fil naturel pour la couture machine ? Utilisez vous cet outil sur la machine pour mettre de la poisse sur le fil ?
J'aimerai pouvoir essayer de passer sur des fils en matières naturelles
Merci pour vos conseils
Julien
larruak
Prénom : josé
Re: Fil lin et couture machine
Message par larruak » jeu. 16 sept. 2021 15:08
Bonjour,je n'utilise pas de fils naturel pour machine
mais on mets de la poix liquide donc chaude dans le bac.
Il parait que l'on mets aussi une huile particulière à confirmer par des spécialistes
José
Message par Geppetto » jeu. 16 sept. 2021 18:02
Bonjour L'avantage de la poix est que ça enduit le fil, donc le rend plus solide, plus glissant pour coudre et garantit une imperméabilité dans les trous de couture, en principe, mais, il vaut mieux ne s'en servir qu'avec de gros fils pour des coutures du style sellerie, bourrellerie car ça encrasse aussi l'aiguille et peut laisser des traces dans le cuir naturel. J'ai connu ça, il y a quelques décennies, et mon premier patron qui était très économe remplaçait la poix par du liquide fabriqué à partir de bouts de savon. La récup, ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a inventée.
juliend
Prénom : Julien
Message par juliend » lun. 20 sept. 2021 21:09
Geppetto a écrit : jeu. 16 sept. 2021 18:02 Bonjour L'avantage de la poix est que ça enduit le fil, donc le rend plus solide, plus glissant pour coudre et garantit une imperméabilité dans les trous de couture, en principe, mais, il vaut mieux ne s'en servir qu'avec de gros fils pour des coutures du style sellerie, bourrellerie car ça encrasse aussi l'aiguille et peut laisser des traces dans le cuir naturel. J'ai connu ça, il y a quelques décennies, et mon premier patron qui était très économe remplaçait la poix par du liquide fabriqué à partir de bouts de savon. La récup, ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a inventée.
Bonsoir,
Merci pour vos précisions c'était donc du fil de lin qui était utilisé sur ces anciennes machines ?
Message par Geppetto » mar. 21 sept. 2021 12:57
Bonjour Oui, raison pour laquelle il y a un petit bac à poix sur de nombreux machines à bras libre , et à petits points, comme la SD28.
