SINGER 29K couture épaisse
AL78 SINGER 29K
Message par AL78 SINGER 29K » ven. 25 août 2017 10:15
Une question, lorsque je cout un cuir épais et dur mon aiguille reste bloquée.
Avez vous une solution pour aider cela? Dois-je aller plus vite, moins vite, quelle aiguille utiliser, puis-je serrer encore plus l'aiguille ?
Merci pour votre aide.
Re: SINGER 29K couture épaisse
Message par Mich' » ven. 25 août 2017 10:26
Si ton aiguille est en bon état et que ton pied n'a pas la force de plaquer ton cuir, peut-être que ta 29K est juste sous dimensionnée par rapport à ce que tu lui demande. Ce n'est pas à proprement parler, une machine d'harnacheur...
AL78 SINGER 29K
Message par AL78 SINGER 29K » ven. 25 août 2017 12:02
Merci de ta réponse.
A priori il est possible de régler la force du pied.
Si je règle mon pied pour qu'il est plus de force cela peut régler le problème alors?
Sais tu comment régler la force du pied?
Merci.
Message par Geppetto » ven. 25 août 2017 12:28
En plus de la bonne remarque de Mich'
Quelle aiguille ? 90-110-130-160 ?
AL78 SINGER 29K
Message par AL78 SINGER 29K » ven. 25 août 2017 13:52
J'ai essayé du 120 et 130 et j'ai le même problème. Ce sont des GB en R.
Epaisseur du cuir 6-7 mm. Par contre il est assez dur, car ancien.
Merci de vos recommandations.
Message par Geppetto » ven. 25 août 2017 14:22
Je pense que la réflexion de Mich' est valable. Il y a quelques décennies, en ateliers, j'utilisais une Singer 29K pour les petits travaux, une Adler90 pour les gros et une canon Durkopp pour les très gros. On peut réaliser beaucoup avec une petite Singer, mais il y a des limites, raison pour laquelle j'utilise aussi une Junker SD28. Ton cuir est peut-être plus proche du croupon que du collet.
Message par vovone » ven. 25 août 2017 15:18
+1 avec Mich' et Geppetto
pour les réglages : une notice pour 29k en français
http://travail-du-cuir.fr/machines-a-co ... t1556.html
Message par equicuir89 » sam. 26 août 2017 00:18
7 mm, tu es quasi dans les limites de la 29K.Pour les aiguilles, il faut adapter à ton épaisseur bien sûr ( on ne clouerait pas une latte avec une pointe à chevron, et inversement...). Une 130 va pas mal pour une telle épaisseur et attention à la grosseur de ton fil ( du 51 sur un cuir dur, risque aussi de participer au problème , essaye peut être avec du 61 si tu as). Je te joins un petit croquis qui peut t'aider en fonction de ton type de machine.Attention, plus tu appuies, plus tu laisseras des traces sur ton cuir ( inconvénient des 29K). Si ton cuir est trop dur ou trop vieux, passe avec un pinceau, sur la ligne de couture, un peu d'huile de pied de bœuf,;ce sera toujours mieux qu'à sec...J'ai cousu certains cuirs neufs, qui craquaient (bruit) lorsque l'aiguille rentrait.Sinon, si ton cuir est trop vieux et dur, choisis en un plus récent, qui sera de toutes façons, plus résistants suite aux trous rapprochés crées par la couture.Je couds et retape pas mal de 29K,les réglages sont toujours un équilibre entre différents paramètres.
AL78 SINGER 29K
Message par AL78 SINGER 29K » sam. 26 août 2017 14:22
Merci pour ta réponse réponse précise.
Pour le réglage je commence a comprendre et à mis faire.
Pour le fil j'utilise du 332 de Campbell's je ne connais pas les équivalence avec le 51 ou 61? Peux tu m'eclairer.
Autre question, mes aiguilles de chez GB sont du R, est ce que du LR ou du DI aiderai a coudre plus épais?
Merci.
Message par filcordo » sam. 26 août 2017 21:36
juste comme ça, mais comme les autres je dirais que tu demande sans doute un peu trop à cette machine !!!
bien sûr que pour ce type de cuir du 130 sera le mini et tu peut monter jusqu'à 160 mais tu vas avoir le soucis de la taille de ton fil par rapport à ton trou d'aiguille !!!! 51 ça va faire rikiki 61 encore pire vu que la taille des fil sera l'inverse des aiguilles plus le chiffre est grand plus le fil est fin !!!
par ailleurs le 332 colle plus à du 31 en onix , après il y a la taille de la canette ??? faut pas avoir trop long de couture à faire !!??? et pour finir je suis du même avis que Michel ton cuir s'apparente plus à du croupon qu'à du collet !!!! et nécessite pour cela d'une machine prévu à cet effet !!! mais ce n'est qu'un avis et tu es libre de faire ce qu'il te convient !!
