Quelqu'un connait-il la marche à suivre pour transformer un moteur 380 volts en 220 volts monophasé?
Merci de votre aide.
380/220
- beaulama
- Prénom : Alain
- Profil : Confirmé
Re: 380/220
Bonjour, j'ai eu l'occasion de faire ceci sur une pareuse Fortuna en tri et je me suis basé sur les renseignements du site dont je te mets le lien ici : http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969.
Voici en plus le lien pour calculer la valeur du condensateur : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000
C'est facile à faire, il faut bien calculer la valeur du condensateur et cela fonctionne sans problème.
Ceci dit, c'est parfait pour un moteur de petite puissance, mais pour un moteur où il faut de la pêche, il vaut mieux passer par un convertisseur, mais c'est un peu plus cher.
Alain
Alain
Re: 380/220
Sur ce domaine, je peux partager mon experience, pour avoir essayé un peu toutes les methodes, du condensateur au variateur de fréquence et au moteur pilote.
Le condensateur, ça marche pas mal, si on n a pas besoin de beaucoup de couple. C'est la solution la plus economique. Il faut faire attention à bien prendre un condensateur permanent pas un condensateur de démarrage qui lui n'est pas fait pour fonctionner en continu, il y a un risque dexplosion.
Il faut veiller à connecter les barrettes du bornier en triangle pour de 220v
Le convertisseur de frequence, bcp plus cher, va sortir du 220 triphasé, mais la variation de vitesse de rotation du moteur est obtenue via une baisse de fréquence electrique. On perd beaucoup en couple je trouve, par ailleurs, la machine doit être commandée via le variateur. Les variateurs ne supportent pas bien les coupures en charge et se mettent en "erreur".
Le moteur pilote, le principe est très bien expliqué sur le site de "la bobine" référencé au dessus.
Moi, je fais tourner mes machines avec ça, on perd de toutes façons du couple avec le passage en 220 tri, j ai résolu le pb avec un transfo 220tri vers 380tri.
Avec ce montage, j alimente une fraiseuse de plus de 2,5kw à partir de mon réseau domestique sans et sans perte de couple puisque je l'ai laissée en 380.
Les trois solutions marchent, selon les impératifs de puissance.
Voila.
Voila.
Re: 380/220
C'est justement pour une pareuse. Je vais tenter le condensateur et je vous tient informé.
Merci de m'avoir répondu
Re: 380/220
La pareuse est équipée d'un condensateur , d'une nouvelle prise et d'un nouvel interrupteur depuis avant hier. Elle a un peu perdu en puissance, mais ça reste suffisant pour le travail que j'effectue avec.
Merci à Hpoireau et Beaulama pour leurs conseils.
Re: 380/220
Bien content que ça marche et merci pour le retour.
- beaulama
- Prénom : Alain
- Profil : Confirmé
Re: 380/220
Ravi que cela te convienne, merci du retour.
