Nettoyage .....
Seb.Messina
Prénom : Sébastien
Profil : Curieux
Nettoyage .....
Message par Seb.Messina » mar. 12 déc. 2017 12:48
bien que je ne soient pas très présent, ni participatif, ce forum m'intéresse toujours autant...
Un jour je franchirais le cap !!!!
J'ai néanmoins une question concernant le nettoyage du cuir.
Au niveau professionnel, je dispose d'un tablier en cuir où malheureusement quelques coups de stylisons laissés des traces.
Quelles pourraient être les solutions pour les faire disparaitre svp ?
Merci à ceux qui pourront m'apporter un peu de réponse ;)
Tout nouveau, tout beau ....
Re: Nettoyage .....
Message par Luc » mer. 13 déc. 2017 08:04
"où malheureusement quelques coups de stylisons laissés des traces."
A pas comprendu... :(
Re: Nettoyage .....
Message par richelieu » mer. 13 déc. 2017 14:34
J'a pas comprendu non plus.
Re: Nettoyage .....
Message par tipit » mer. 13 déc. 2017 16:03
Peut-être des marques "des marques de stylos ont..."
Seb.Messina
Prénom : Sébastien
Profil : Curieux
Re: Nettoyage .....
Message par Seb.Messina » mer. 13 déc. 2017 19:36
Exact, des coups de stylos .... désolé, mes doigts ont dus allés un peu trop vite.
pour compléter, il s'agit d'une pièce à 70 % de cuir de vache ...
Re: Nettoyage .....
Message par tipit » mer. 13 déc. 2017 20:16
Et bien traditionnellement je dirais savon glycériné ou gomme de crêpe, en faisant un essais sur un endroit discret :levi:
Re: Nettoyage .....
Message par Geppetto » mer. 13 déc. 2017 21:23
Bonsoir
Il manque des infos. Type de cuir, croûte, teinté brillant, coloris ?
Erick
Prénom : Eric
Profil : Formateur
Re: Nettoyage .....
Message par Erick » sam. 16 déc. 2017 13:56
En effet, pas facile de répondre si c'est du stylo bille cela ne va pas être facile et dépend de ton cuir. Je n'ai pas encore eu le temps de tester mais j'ai entendu parler de WD40 (pas tapé ;) ) qui pourrait retirer les tâches de stylo !
Alors même si cette astuce fonctionne ton cuir sera inévitablement tâché par le gras du WD40...
Sinon je n'ai pas mieux que le savon glycériné, produit avec lequel tu ne crains pas d'abîmer ton cuir.
Re: Nettoyage .....
Message par Luc » sam. 16 déc. 2017 17:20
WD40? Le dégrippant? :shock:
Re: Nettoyage .....
Message par Thé' » sam. 16 déc. 2017 17:36
J’aurai peur avec du WD40 de tout fourré en l’air. Mais je le jette pas là pierre j’en ai aussi entendu parlé Erick.
Je serai plutôt savon glycériné en 1 et sinon du jus de citron éventuellement mais à tester d’abord bien entendu!
Erick
Prénom : Eric
Profil : Formateur
Re: Nettoyage .....
Message par Erick » sam. 16 déc. 2017 20:07
Luc a écrit :WD40? Le dégrippant?
Oui mais non testé. Alors à prendre avec des pincettes. Mais je l'avais laissé dans un coin de ma tête au cas où ;)
Re: Nettoyage .....
Message par Geppetto » sam. 16 déc. 2017 20:26
Bonsoir
Cela peut paraître étonnant, Mais si le cuir est bien teinté, brillant, on peut effacer certaines traces de stylo , si on s'en aperçoit de suite, avec sa salive. Truc d'ancien. Mais, ce n'est pas garanti avec tous les cuirs et tous les stylos.
paloma
Prénom : yves
Re: Nettoyage .....
Message par paloma » mar. 19 déc. 2017 18:12
Alcool à 90° tout simplement, moi en tous cas c'est comme ça que j'opére.
fgetup
Re: Nettoyage .....
Message par fgetup » mar. 19 déc. 2017 21:33
bonjour,
chez fage et aiglon ils m'ont proposé un flacon de créme essentielle qui serait très efficace, nourrissante et naturelle. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de la tester personnellement mais à 5 € le flacon......ce serait dommage de ne pas le tester.
A plus
Re: Nettoyage .....
Message par Geppetto » jeu. 11 janv. 2018 09:52
Etant donné que je n'aime pas donner des réponses sans certitudes, j'avais la réponse mais voulais être sûr et après test je peux assurer que la plupart des traces de stylos billes partent après l'emploi d'Eau Ecarlate. Je n'en avais plus, j'en ai acheté une bouteille et ai testé sur plusieurs morceaux de peaux.
J'utilise l'Eau Ecarlate pour enlever les taches de colle sur mes vêtements avant de les lessiver. Lorsqu'une tache de colle souille le tissu et même la laine, il suffit de déposer de l'eau écarlate sur la tache, attendre un peu et frotter avec un linge imbibé du produit. La colle va s'agglomérer et partir en petite billes.
Je l'utilise avant lessive car ça laisse une auréole, qui part au nettoyage.
PS : Attention! Très volatile, inflammable. A utiliser en conditions aérées. D'ailleurs, même en n'utilisant pas le produit, il parvient à s'évaporer au fil des mois malgré le bouchon d'origine bien serré.
Re: Nettoyage .....
Message par beaulama » ven. 12 janv. 2018 13:11
D'accord avec Paloma l'alcool à 90° pour enlever le stylo à bille, ça marche, faire un essai sur une partie invisible auparavant.
Alain
