Fabriquer des lacets
J'aurais aimé faire un peu de laçage.
Lors d'un passage à la sellerie Phoenix à Toulouse ( elle vent un peu de matériel, dont Blanchard et Tandy Leather), j'ai acheté un coupe lacet.
Mais je n'ai encore rien réussi à en faire. Je ne sais pas si mon cuir est trop gros ou la lame usée, mais ça ne coupe pas.
J'ai pourtant un coupe bande Tandy Leather qui va bien mais pour les lacets, j'ai vite fait de dévier.
Côté cuir, quel cuir et quelle épaisseur utilisez-vous? Comment débuter la coupe? Est-ce que vous faites en "rond" ou en ligne droite?
mika56
- Prénom : mickael
Re: Fabriquer des lacets
Salut!
j'ai essayé de me faire du lacet en coupant au cutter mais il à tendance à se déchirer même après graissage, cet outil serait-il la solution?
Tu n'y as pas laissé de doigt? Perso, 2cm de large au cutter, je n'arrive pas à faire un travail propre, alors du lacet, je pense que ça finirait en boucherie ^^
Voilà l'outil en question: http://www.tandyleather.eu/fr-eur/searc ... 84-00.aspx
- papyrus
- Prénom : manue
J'en ai un mais il faut un cuir pas trop souple et pas trop épais,changer la lame souvent aussi
Le cuir de récuperation de canapé se découpe très bien avec ça!
En géneral je coupe une lanière avec une règle en allu de 14mm de large sur une plaque de bois longue....Avec la bande obtenue je divise en deux lacets (ou trois) au cutter en taillant dans la longueur a la main levée et ça donne des lacets de 5 a 7mm très pratique
Pour tailler bien en long,je fixe la bande bien tendue avec des pinces a chaque éxtremités de la planche
- morganelafée
- Prénom : Sofy
alors pour utiliser l'outils que tu nous montre Ruthénoise ... si tu veux tailler des lacets dans du veau souple ou de la chèvre il te faut un cuir pas trop fin ... 2/3 mm minimum d’épais ! sinon ça part de travers ...
voila comment je fait mes lacets ...
je prend un bout de cuir et je le perce au milieu ... ( pour le faire, je plie mon cuir en 4 et je coupe un petit bout de la pointe au couteau ou ciseau )
le trou juste assez gros pour y passer mon coupe lanière ...
Uploaded with ImageShack.us
ensuite je passe le coupe lanière en suivant l'arrondi du trou .. je tire dans le sens opposée pour pouvoir plaquer le cuir et le faire venir dans l'emplacement de la lame de mon coupe lanière ... et je fait tourner jusqu’à ce que j'ai fait découper 1 ou 2 cm de lanière a mon coupe-lanière manuellement
une fois mes 1 ou 2 cm de couper, je tire sur ce qui depasse et ça viens tout seul
il faut juste garder une bonne inclinaison de coupe du coupe-laniere afin que soit toujours dans la ligne de decoupe du cuir.
mais ça ça viens tout seul ...
au démarrage avec cet outils, on a toujours un peu de mal ... et n’hésite pas a changer ta lame si tu sent que ça peut être le problème ! ça en mange de la lame ça aussi ... mais pas autant que le doloire
peut être vérifier si elle est pas à l'envers !!
Si ça se trouve, ils s'en sont servi et l'ont vendu avec la lame usée ^^
Bon je vais essayer avec du cuir moins épais et ensuite, je change la lame. J'en ai acheté en rab chez Tandy, ce sont les mêmes qu'un autre outil ( je sais plus si c'est le couteau à parer ou le coupe bande.)
Merci pour ces explications précises!
- morganelafée
- Prénom : Sofy
couteau parer ...
( ou doloire )
pour le coupe bande elles sont un chouille plus petite
( ou doloire )
aurel
Avec cet outil et de la chèvre végétal de 1mm d'épaisseur, j'arrive à faire de beaux lacets réguliers.
- morganelafée
- Prénom : Sofy
et tu y arrive bien ?? parce que moi j'ai du mal ça part en travers ..
- ragondin
- Prénom : jean paul
Le plus dur, c'est d'amorcer le bidule... Une fois parti, ça se débobine tout seul...dès mon retour "at home", je te mets un raccourci vidéo You tube...Tu vas tout comprendre...
http://m.youtube.com/results?q=leather% ... ql4IX5RCHI
Je sais pas si ça va marcher, je suis au restau, et sur un I-Pad....
On a coutume de dire que la nature est bien faite...Il suffit de me regarder, pour se convaincre du contraire!!....
- ragondin
Yes!...Chuis trop fort, ça fonctionne!!!... ![2deg [2deg]](./../images/smilies/2deg.gif)
aurel
[BBvideo 560,340]http://m.youtube.com/watch?v=Oql4IX5RCHI[/BBvideo]
En fait, peut-être qu'au lieu de plier en 4 et de couper, il vaut mieux faire un trou rond à l'emporte pièce.
Comment ça déroule trop dans la vidéo!! Trop simple!!
- vovone
- Prénom : yvonne
moi, je fais des trous ronds et je n'ai jamais démarré de cette façon ! le démarrage est toujours un peu pénible.
- morganelafée
- Prénom : Sofy
je fait exactement pareil ... mais par contre quand je parle d’épaisseur de cuir 2/3mm je parle pour le veau souple
pas pour le cuir que montre aurel ... je ne fait pas de lacet avec ce type de peau.
ce que je sais par expérience c'est que avec du veau souple ou de la chevre si tu descend en dessous des 2/3mm
la coupe lanière a tendance a ne pas suivre l'arrondi de la découpe ... il part tout droit et traverse la pièce de cuir.
aurel
Le lacet de cuir de chèvre sur la photo fait 4mm de largeur sur 1mm d'épaisseur. J'utilise la dernière encoche de l'outil (tout en bas) et la lame est au plus large. Je procède exactement comme sur la vidéo et le lacet se déroule presque aussi vite.
J'utilise du végétal car on peut le teindre à souhait, donc lacet pas cher et couleur sur mesure
(Sofy, on se montrera nos techniques à la prochaine occas'
- morganelafée
- Prénom : Sofy
pas de souci aurel ... ça sera plus simple même
mais mon chèvre a moi et ton chèvre se ressemble pas ^^
lol
le mien ressemblerai plutot à ça :
( même si sur cette photo c'est ce que j'appel du veau souple ... mais le chèvre que j'avait acheter une fois était tout fin et c’était un peau coloré ... mais naturel comme la tienne
lol
aurel
C'est des chutes de chez Boudin? Je n'achète plus de chèvre chromé en vrac, j'ai fait une allergie au chrome l'été dernier, justement en faisant des lacets... C'est pour cela que je prend du végétal maintenant.
- morganelafée
- Prénom : Sofy
oui c'est ça ! des chutes de chez boudin
oui le chrome c'est hyper allergisant !
une fois j'ai pris un peau toute fine et pour les lacets justement j'ai trop galérer pour la couper
ceci dit c’était dans mes débuts d'utilisation de l'outils
aujourd'hui faudrais que je réessaye ...
aurel
Ca me donne des idées
- tithouan
- Prénom : Tithouan
pour fabriquer des lacets dans un cuir fin avec l'outil rond
je glisse un morceau de liège dans le trou laissant la place pour mon épaisseur de cuir (à modifier selon le cuir donc) ... ça évite que le cuir ne se plie en deux durant l'opération (cuir très fin et souple) ...
sinon je fais l'entame à l'emporte pièce rond ...
- morganelafée
- Prénom : Sofy
bonjour Tithouan ... tu pourrait appronfondir pour ton astuce du bout de liege stp ? je n'arrive pas a visualisé ce que tu fait
si tu a une photo ce serait parfait
merci
- tithouan
- Prénom : Tithouan
pas de photo (en plein déménagement ... perso et pro)
la zone où ton cuir passe et rencontre ta lame fait une certaine hauteur qui n'est pas forcement celle du cuir à découper ... l'idée c'est de remplir ce vide par un morceau de liège pour ne laisser que la place de l'épaisseur du cuir ...
je parle de ça surtout pour les cuir souples ... Ca permet d'être plus précis sans stress ... j'ai un jeu de plein de petite cales selon l'épaisseur du cuir à découper ...
- morganelafée
- Prénom : Sofy
ok je vois bien mieux ... merci a toi
